Опубликовано 25 августа, 201213 г. bmw_36_ms41.rarищу прошивку для siemens dme ms41.0 5wk9 0322 без иммо коробка автомат 1998г tms28f200bz Изменено 25 августа, 201213 г. пользователем batonych
Опубликовано 26 августа, 201213 г. Автор читай tms28f200bz прогером,решение не бесплатное.... проггера такого нет по заказу ждать неделю эмулятор столько-же читай tms28f200bz прогером,решение не бесплатное.... проггера такого нет на заказ ждать неделю эмулятор столькоже Изменено 26 августа, 201213 г. пользователем batonych
Опубликовано 26 августа, 201213 г. Галетой делается на ура, ил через бут можно известными загрузчиками.
Опубликовано 26 августа, 201213 г. Автор может можно как нибудь комбиком считать фулл или только спец программатором может есть варианты Можно галеттой сделать как галетой можно поподробнее она 26кб вычитывает и все как мне обяснили на форуме галето нельзя только калибры
Опубликовано 26 августа, 201213 г. Недавно делал иммо офф на таком эбу, 24 кб слитых галетой оказалось достаточно - подправил несколько байт, ни один из имеющихся софтов не взял дамп - пришлось подумать головой.
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Галетой можно дров наломать, без программатора лучше не соваться, да и решений в сети достаточно.
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор Галетой можно дров наломать, без программатора лучше не соваться, да и решений в сети достаточно. можно спросить вы сами делали через галету из тех 26кб что она вычитывает ведь иммо лежит по другим адресам и в сети ничего не нашел все пишут программер для 28f200 нужен
Опубликовано 27 августа, 201213 г. обяснили как скачать галетой завтра попробую спасибо как будешь заливать обратно, как раз опробуешь свою галету
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7091/#entry61630
Опубликовано 28 августа, 201213 г. Просто надо иметь такой же фулл на худший случай, наличие прогера упрощает задачу, если за пиво работать то тяжеловато купить его будет
Опубликовано 28 августа, 201213 г. Автор А в первом посту что за прошивка - в смысле чем слита? слита галетой квп точно также сливает только калибры Просто надо иметь такой же фулл на худший случай, наличие прогера упрощает задачу, если за пиво работать то тяжеловато купить его будет да не за пиво просто купить только попочте это долго Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.r...091/#entry61630 это фотка не того блока у меня ms41.0 подключал по схемке этого форума прог вверху разема 5 справа читает что с ним что безнего одни калибры 24кб может чего еще направильно не в галете дело если считала и не прошила она читает и шьет но только калибры а мне надо иммо убить Галетой делается на ура, ил через бут можно известными загрузчиками. напиши как галету заставить фулл считать
Опубликовано 28 августа, 201213 г. Иммо в этих 24 кб которые лежат в 1 посту, я даже вижу байты которые надо подправить. VPP нужен на стадии записи. Изменено 28 августа, 201213 г. пользователем Slalex
Опубликовано 29 августа, 201213 г. Автор Иммо в этих 24 кб которые лежат в 1 посту, я даже вижу байты которые надо подправить. VPP нужен на стадии записи. нет там иммо нет там иммо
