batonych Опубликовано 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) bmw_36_ms41.rarищу прошивку для siemens dme ms41.0 5wk9 0322 без иммо коробка автомат 1998г tms28f200bz Изменено 25 августа, 2012 пользователем batonych
weber Опубликовано 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 читай tms28f200bz прогером,решение не бесплатное....
Tourist69 Опубликовано 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 Может стоит попробовать эмулятор?
batonych Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) читай tms28f200bz прогером,решение не бесплатное.... проггера такого нет по заказу ждать неделю эмулятор столько-же читай tms28f200bz прогером,решение не бесплатное.... проггера такого нет на заказ ждать неделю эмулятор столькоже Изменено 26 августа, 2012 пользователем batonych
djdfrby Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Галетой делается на ура, ил через бут можно известными загрузчиками.
batonych Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Опубликовано 26 августа, 2012 может можно как нибудь комбиком считать фулл или только спец программатором может есть варианты Можно галеттой сделать как галетой можно поподробнее она 26кб вычитывает и все как мне обяснили на форуме галето нельзя только калибры
Slalex Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Недавно делал иммо офф на таком эбу, 24 кб слитых галетой оказалось достаточно - подправил несколько байт, ни один из имеющихся софтов не взял дамп - пришлось подумать головой.
terentiev Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 Галетой можно дров наломать, без программатора лучше не соваться, да и решений в сети достаточно.
batonych Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Опубликовано 27 августа, 2012 Галетой можно дров наломать, без программатора лучше не соваться, да и решений в сети достаточно. можно спросить вы сами делали через галету из тех 26кб что она вычитывает ведь иммо лежит по другим адресам и в сети ничего не нашел все пишут программер для 28f200 нужен
terentiev Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 Нужен прогер, все верно, если не нашел тогда в личку к weber
batonych Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Опубликовано 27 августа, 2012 обяснили как скачать галетой завтра попробую спасибо
Slalex Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 А в первом посту что за прошивка - в смысле чем слита?
terentiev Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 обяснили как скачать галетой завтра попробую спасибо как будешь заливать обратно, как раз опробуешь свою галету
Slavik k Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 не в галете дело если считала и не прошила
Slalex Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7091/#entry61630
terentiev Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Просто надо иметь такой же фулл на худший случай, наличие прогера упрощает задачу, если за пиво работать то тяжеловато купить его будет
batonych Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Опубликовано 28 августа, 2012 А в первом посту что за прошивка - в смысле чем слита? слита галетой квп точно также сливает только калибры Просто надо иметь такой же фулл на худший случай, наличие прогера упрощает задачу, если за пиво работать то тяжеловато купить его будет да не за пиво просто купить только попочте это долго Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.r...091/#entry61630 это фотка не того блока у меня ms41.0 подключал по схемке этого форума прог вверху разема 5 справа читает что с ним что безнего одни калибры 24кб может чего еще направильно не в галете дело если считала и не прошила она читает и шьет но только калибры а мне надо иммо убить Галетой делается на ура, ил через бут можно известными загрузчиками. напиши как галету заставить фулл считать
Slalex Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Иммо в этих 24 кб которые лежат в 1 посту, я даже вижу байты которые надо подправить. VPP нужен на стадии записи. Изменено 28 августа, 2012 пользователем Slalex
batonych Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Опубликовано 29 августа, 2012 Иммо в этих 24 кб которые лежат в 1 посту, я даже вижу байты которые надо подправить. VPP нужен на стадии записи. нет там иммо нет там иммо
