Опубликовано 25 августа, 201213 г. comment_329679 Доброго времени суток! А у меня вот какая проблема: со временем падают обороты. Добавлял сам на карбюраторе - помогает дня на 2, потом падают. Загонял авто к карбюраторщику, он почистил, настроил. Не прошло и месяца как обороты упали. На холостом ходу глохнет. Двигатель работает не ровно, с мелкими прерываниями. Свечи новые, бронепровода новые, зажигание новое поставил (бесконтактное). А в последнее время авто стало глохнуть при заводе. Стоит хорошо погазовать и вроде бы нормально становится... Есть ли смысл менять карбюратор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33690-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201213 г. comment_329700 Если карбюраторщик хороший специалист, он должен сказать менять Вам карбюратор или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33690-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-329700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201213 г. comment_331924 Стоит хорошо погазовать и вроде бы нормально становится... Есть ли смысл менять карбюратор? Где-то в карбюраторе засор.Наверно лучше стоит найти хорошего карбюраторщика, чтоб и почистил и отрегулировал, и рассказал обо всем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33690-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-331924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201213 г. comment_331975 А не может такого быть,что винт количества или качества топлива самопроизвольно, от вибрации откручиваются, либо закручиваются? На карбюраторных ВАЗах такое часто наблюдал. Решал проблему с помощью липучки, пластилина или жвачки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33690-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-331975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201213 г. comment_332730 Как понял, речь о классике? Чистите второй контур вентиляции картера. Причём, полностью. Включая маслоотделитель в блоке двигателя, сам шланг внутри (лучше заменить новым) и пазухи вокруг штуцера этого шланга в корпусе воздухоочистителя. Иначе Вам ни новый карбюратор, ни самый лучший карбюраторщик не поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33690-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-332730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201213 г. comment_346155 Двигатель не дымит?? возможно, что через шланг отсоса картерных газов в карб попадает выхлоп и от этого двиг задыхается. А вообще обычно такая проблемма появляется в следствии засорения канала хх на карбюраторе. тоит почистить весь канал и заменить клапан холостого хода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33690-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-346155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445468 Канал хорошо чистить нужно, куда вкручивается эл. магнитный клапан, если конечно он стоит на твоем карбе! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33690-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-445468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
