Прошивки OPEL
Хочу сообщить всем владельцам Trionic 8, на эти блоки есть решение полноценного Е2
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 788,9 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Оно давно уже есть, вся беда в том что живых авто с триониками крайне мало)
3 часа назад, dimas_71 сказал:
К стати, на днях был такой автомобиль Opel Vectra 2.2 SE c Trionic 8  . А кто читал и писал этот блок с помощью проги TrionicCANFlasher ?? Говорят что вальнуть флешку в нём элементарно??
Всем привет. Astra H, 2007, z16xe1, mt35e. Может кто нибудь помочь отрубить контроль пропусков зажигания?
26 минут назад, Николай126 сказал:
А для чего это выключать?
Отрубает 4 цилиндр. По факту пропусков нет. На крузах например часто в тюнах отключают, т.к. из за некой неравномерности вращения маховика, эбу отрубает цилиндры с подозрением на пропуски. Но там болячка известная. Здесь хз что.
Всем привет, пролистал всю тему, так и не нашел. Удалили сажевый
Прочитал KESS по ошибке записал OAH_Z13DTH_QP_55566403_55573951_3308AC70_NoDpf_noegr_+
блок поднял по BDM, помогите у кого есть решение
 Нужен тюн, егр офф .
HW: MAREL0100
SW: 2708A142
VIN nr.: W0L0AHL3565037116
SW ver.: 0002
Spare:
Engine: Z13DTH
43 минуты назад, talica сказал:
Стесняюсь спросить...
А что искали то?
1 час назад, chigivara сказал:
А что искали то?
2 часа назад, talica сказал:
HW: MAREL0100
SW: 2708A142
SW ver.: 0002
Spare:
Engine: Z13DTH
Вроде корректно
Ну так читайте, что сейчас в блоке и выкладывайте. И тюн и егр - не проблема.
Остальное в личку.
Изменено пользователем dimas_71
Добрый день.
Надо добавить коней и убрать EGR?
Vectra B 98г. 2.0DTi
BOSCH 0 281 001 632 GM 90508977
Внутри две флэшки AM29F010
Цена вопроса?
Vectra B 98 2.0TDi.rar
Всех с праздниками! Здоровья и удачи!
Нужен тюн е2 ,или помощь по удалению егр и катал. opel agila a bosch me1.5.5 z12xe считано кесом
opel bosch me1.55 z12xe 123.txt
Изменено пользователем bob505
  • 4 месяца спустя...
День добрый. Кто нибудь может помочь?
нужен файл No immo
Opel sintra 2.2 бензиновый тип двигателя: x22xe
блока двигателя: bosch 0261203548-90505778
память immo: 24c02 (b58253)
спасибо.
вот дамп орегинала...
0 261 203 548_24c02..bin
Доброго всем. Есть ли у кого ресурсы по изменению температуры вкл вентиляторов на авто Opel zafira B simtec 75 ?
1 час назад, ollg сказал:
Можно и поправить только там изменение температуры зависит от многих факторов , нагрузки и т.д и жрать бензин будет больше !
Opel Astra 1.8 Z18XE галетто 1260 читаю пишу родные стоковые калибры без проблем. при попытки записи тюна, запись не завершает, висит и соответственно дальше труба, только возврат родных калибров. файлы разных размеров, пробовал резать и втыкать в родные но нифига не получается. где собака не пойму
6586115367_Z18XE_tun.bin simtec_71_z18xe_ori.bin
  Может я ошибаюсь, но размеры дампов должны совпадать. Кроме того, контрольные суммы дампов... Опять возникает вопрос, для какого флешера сделан тюн. Разные прогеры пишут по разному.
4 часа назад, tj™ сказал:
Надеюсь этого будет достаточно для понимания. Вашей смелости стоит только посочувствовать в целом и с опелями в частности.
Изменено пользователем mnrg
да нет к сожалению для понимания это слишком мало. вот например вариант который успешно ложился галетой. но машина не заводилась. и знаете парни что реально убивает в этой ситуации. это уже не первый раз когда прошу помощи у коллег, а в ответ начинают так умничать просто никчемным ублюдком себя ощущаешь. вот все все знают и могут, а ты весь такой нищеброд и бестолочь. и желчь сплошная. вот реально уже заколебало это. будте проще и человечнее. перед клиентами надо рисоваться а не перед себе подобными. варианты для скачивания приложил для примера, а не для понимания того что это надо куда то совать и лить, да и даже если и так читаем ниже. но все конечно на свой страх и риск. своими деньгами рискуете.
кроме того я много лет назад случайно заливал вместо калибров вообще рар файл. главное при этом зажигание не выключить и не обесточить блок. спокойно записываем после этого то что положено и все работает.
WinOLS.bin
Изменено пользователем tj™
1 час назад, tj™ сказал:
WinOLS.bin 23 kB · 0 скачиваний
Вот перенес из Тюн в Ори и пересчитал контрольные суммы пробуй
WinOLS _simtec_71_z18xe_tun.bin
