Вопрос если не горит (пропадает контакт) на лампе зарядки на панели может из-за неё проподать зарядка?
вчера сел аккумулятор патом только доглядел что при включении зажигания не горит лампа.
Снял панель пошевелил лампу все заработало (перед этим конечно снял генератор проверил он рабочий)
Сегодня все повторилось еду смотрю подсветка тусклей загорелась заглушил машину включил зажигание а лампа не горит приехал домой снял панель почистил контакты собрал всё заработало. как с этим боротся чтобы не встать гденебудь с севшим аккумулятором. Hyundai Accent 2004г.в акпп 1,5L 16V
Изменено пользователем vancho81
через лампу идёт питание на реле-регулятор.
тоесть это и есть причина правильно?
И что можно сделать чтоб небыло больше токого?
Сегодня зарядка пропала окончательно и лампа не горит.
На регуляторе напряжения на заглушенный двигатель на контакте идущем на лампу должна быть масса?
на провод кинул массу лампа горит
если Я все правильно понял виной всему регулятор напряжения? Я его выпаял буду искать новый
Хотелось узнать есть способ узнать рабочий или нет регулятор напряжения в снятом виде?
есть,
нужен тестер, напряжение 12В и 15В.
схемка как подключать в гугле.
  • 5 месяцев спустя...
Все вопросы и ответы прочитал. Спасибо за уделенное время, Помогли!!
