Опубликовано 25 августа, 201213 г. comment_329815 машина с АКПП. двигатель как на митсубиси. звенело у него как взял машину . проблемы: детонация под небольшой нагрузкой, в диапазоне оборотов примерно 1500-2100об. до того как попала машина ко мне. хозяин поменял практически все датчики, фильтра и ремень грм. глянул и я. давление в идеале, коррекии смеси +\-1% всего. подсосов нет. форсунки в идеале. датчик детонации менялся, ДМРВ менялся, ЕГР менялся, свечи, масло, бензины., раскоксовка, промывка.. да много чего. мотор работает идеально и на ХХ и на оборотах. придраться не к чему. звенит только на горячую в и жаркую погоду. зимой не звенит. по датчикам ДР и ДД всё в норме. поэтому осциллки не сохранял. сравнил реальный уоз на ХХ и по сканеру, практически совпадает. мысли, уже особо нет. тут либо мотор. есть ещё два интересных элемента. в зажигании. это так называемый сенсор (датчик) зажигания. через который идёт питание на катушки, и как я понимаю он контролирует их. и ещё в системе зажигания есть конденсатор. вот они случайно не могут так влиять? Изменено 25 августа, 201213 г. пользователем Rins Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5-24%D0%BB-2002%D0%B3-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201213 г. comment_337387 Была проблема - промучался пол года. Оказалось делали капиталку после перегрева (шлифовали голову), замерь высоту головки на разборке а потом у себя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5-24%D0%BB-2002%D0%B3-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-337387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201213 г. comment_337925 машина с АКПП. двигатель как на митсубиси. звенело у него как взял машину . проблемы: детонация под небольшой нагрузкой, в диапазоне оборотов примерно 1500-2100об. до того как попала машина ко мне. хозяин поменял практически все датчики, фильтра и ремень грм. глянул и я. давление в идеале, коррекии смеси +\-1% всего. подсосов нет. форсунки в идеале. датчик детонации менялся, ДМРВ менялся, ЕГР менялся, свечи, масло, бензины., раскоксовка, промывка.. да много чего. мотор работает идеально и на ХХ и на оборотах. придраться не к чему. звенит только на горячую в и жаркую погоду. зимой не звенит. по датчикам ДР и ДД всё в норме. поэтому осциллки не сохранял. сравнил реальный уоз на ХХ и по сканеру, практически совпадает. мысли, уже особо нет. тут либо мотор. есть ещё два интересных элемента. в зажигании. это так называемый сенсор (датчик) зажигания. через который идёт питание на катушки, и как я понимаю он контролирует их. и ещё в системе зажигания есть конденсатор. вот они случайно не могут так влиять? Датчик температуры воздуха проверяли?может он глючит?на холоде нормально, а как жара - детонация((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5-24%D0%BB-2002%D0%B3-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-337925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201213 г. comment_346396 Клиента ( допросите) о ОЧ заливаемого бензина и изменении ПО контроллера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33706-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5-24%D0%BB-2002%D0%B3-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-346396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
