Приехала газель 405 двигатель микас 7.1, жалобы не стабильный холостой ход, глохнет, давление 3-3,2, свечи провода в норме, сканматик показывает рассогласование положения коленчатого вала на хх 0,-1 прибовляю обороты где то до 1500 рассогласование уходит -7,- 10...что это значит?
слишком мало данных диагностики,компрессию померить надо,форсунки,может цепь перескочила,а так гадание на кофейной гуще
компрессия 11 везде, выскакивает ошибка по дф, датчик подкидывал рабочий. не меняется, я склоняюсь к цепи, ведь рассогласование идет...
Загляни в цепок, меточки глянь да переставь.
Осцилки ДПКВ+ДФ не помешали-бы на хх и на оборотах.
А есть у тебя эталонная? Скинешь?
есть толька не мной сделана.
Ща покопаюсь в домашнем
Вот и плохо что не твоя... С чьей-то сравнивать - не есть гуд. Как поймёшь что всё плохо или хорошо? Ведь не уверен что синхра верная.
И зачем тебе в этом контексте осциллка?
Ширина импульса зависит от добротности датчика и удаленности флажка на РВ. Смотреть надо по середине.
Подкорректировал одну картинку
У меня база осцилок на работе. И газели в мой новый гараж не лезут.
Ты о чём!!!? Какая добротность? Какое удаление...? Объясни это микасу...
Что я должен обяснить микасу?
То, что пытался объяснить мне и иже со мной.
Братик! Ты спёр где-то идею осциллки датчика колена? Ты думаешь это хоть кому-нибудь интересно!?
Ты вообще понимаешь о чём идёт речь?
Я чего-то не понимаю что ВЫ от меня хотите.
Ты хотел " Осцилки ДПКВ+ДФ не помешали-бы на хх и на оборотах. "
Вот и хочется чтоб ты их проанализировал
А если честно - ничего от тебя не хочется. И так всё ясно
Какую идею?! :emot64: по всему инету валяются осцилки бери нехочу. И с родственными связями аккуратнее...
Странно все это! Хотел помочь человеку а тут... И не надо мне тыкать.
За шо и выпьем! Прошу прощенья за Тыканье!
А чем помочь хотели?):
Не вижу смысла диалог продолжать.
Это почему же!? Вот мне тоже нихрена непонятно, про осцилки...и не только. Может я дурак, конечно...
Изменено пользователем garin
Вы вот тут про осцилки разговор ведете я по первому сообщению вообще не могу понять что такое свечи и провода в норме.Из каких соображений устанавливаете нормы! Вам же правильно указали на то что нужно снять клапанную крышку выставить метки коленвала и распредвала и визуально Вы все увидите как у авто стоят метки на распредвалу .Одними осцилограммами авто не вылечите а в тупик и недолго зайти.Тщательно расспрашивайте клиента как правило либо не помнит или обязательно скажет с чего все началось.И при таком раскладе не получите эталонных данных диагностики Мы можем только гадать В каком состоянии вакуумный усилитель тормозов. При торможении тоже глохнуть будет.Вообщем не ленитесь а ищите и если первая неудача то соберитесь с мыслями и дальше продолжайте а когда нет данных диагностики то вообще трудно что либо советовать
Что тут не понятно? По осцилке ДПКВ+ДФ смотрим взаимное положение колена и распредвалов.
