ВАЗ 21150 3801010-04 VDO после намотки ПО-5
всем доброго времени суток ! подскажите в чем причина , панель VDO ,после намотки програматором ПО-5 стрелка температуры , перестала корректно показывать Т.О.Ж. Панель 21150-3801010-04 уже вторая такая же панель ,с остальными проблем не наблюдалось.
всякие заумники не уверенные в себе, которые не могут сказать ничего кроме как промычать,
просьба проходить мимо .
Форум создан для обмена информацией и опытом ,для новичков так и для опытных мастеров ,Если не прав поправьте .
Изменено пользователем раш
Не нужно обижаться и обзывать людей.Вы почитайте форум и поймете, что с проблемами панелей, вызваными ПО (я их называю ПШМ - помошник шиномонтажника(С))здесь не особо помогают, а на других смежных форумах, просто банят только за упоминание об этом "чудо-приборе". Так, что зря Вы так ...
... панель VDO ,после намотки програматором ПО-5 стрелка температуры , перестала корректно показывать Т.О.Ж. Панель 21150-3801010-04...
Такая панель кажется не заявлена в ПО-5, она делается ПО-4. А то что стрелка некорректно работает мог мотор накрыться. Ты тест панели делал?
Изменено пользователем Пёстренький
Обид никаких нет .Все мы когдат-то начинали учась на ошибках чужих или своих .Но я считаю настоящий мастер и проффи не позволит себе смотреть с высока и прикалыватся над новичками каторые реально хотят чему то научиться ..как говорится лучше промалчать если нечего сказать ..Даже из вашего ответа я уже сделал какой то вывод.
Тест проходит нормально но иногда стрелка или зависает или показывает большую температуру .Не заявлена но делает ..В общем из девяти панелей два заваленных..Не заявлена но можно делать ..
vdo21150-04.rar
Снимал как стрелы? Прокручивал стрелки через "0" или поддевал отверткой.
Как ставил? Не мог ли слишком сильно ее насадить и теперь она скребет по бархотке.
Либо проверь, не погнулся ли вал мотора.
снимал окуратно загнутым пинцетом не прокручивая стрелок .при посадке остался зазор между стрелкой и бархоткой..
снимал окуратно загнутым пинцетом не прокручивая стрелок ...
Я всегда кручу через "0" наверно сотню уже сделал, одна заваленная приборка ВДО с 2007 года. И то там смоторами все нормально. Перестал работать левый дисплей который показывает время и температуру. Завалил ПО -4 теперь всегда судуваю память и программирую Упой.
Вот дамп, залей его и посмотри что будет(только вот незнаю как твой ПШМ их читает - возможно нужно будет зделать свап).
dach VDO 04.zip
Я попробую все же , посмотрим что получится .И еще что посоветуете какой программатор лучше взять в дальнейшем , для работы с отечественными авто . А ПО-5 и 4 я наверное уберу по дальше или продам если конечно купят .... не хочу быть шиномонтажником и иметь такого помошника ...
Ничего не нужно выбрасывать...У меня тоже есть АмПрог, который я использую исключительно для АП панелей. Прогеров много не бывает. Для начала я рекомендовал бы УПА, только оригинал(Надежнее всего покупать у автора) на www.elrasoft.com
Да причём здесь прогеры , делай всё по нормальным ценам и ни кто тебя шиномонтажником не назовёт .
Сам с них начинал и досихпор лежат на всякий удобный случай , но подправить есть чем если что)))))))
Надо повнимательнее ни одной панели ещё им не завалил даже иноверы некоторые ради прикола делал , но дампик сохранял а потом эксперементировал , вот так................
на данный момент для меня дело не в цене ,а в качественном выполнении своей работы .Я сам бы заплатил чтобы получить максимальные знания в этом и некоторых других направлениях..
я не рискнул бы с ПОшкой лезть в иномарки
Отлично делается.http://www.youtube.com/watch?v=E0CWuKdY6ao&feature=g-upl
Изменено пользователем sergeiii
Регулярно привозят восстанавливать панели после ПО-4 и ПО-5. LANCER9, TOYOTA COROLLA, LOGAN, новая VDO и т.д. Примерно в половине случаев портится прошивка EEPROM, в половине случаев ложится проц, один раз, помню, накрылась EEPROMка.
Я уже не говорю про ЗиЭмЛайн, которые заваливаются в 50% случаев.
Растёшь в моих глазах)))
