Мануалы По Акпп
Привет. Не помогу к сожалению. Не нашел.
плохо блин
Очень нужен мануал по пошаговой сборке 6т-30 Всё что есть. Заранее большое спасибо
Litan-70@mail.ru
машина то какая?
  • Ответов 492
  • Просмотры 129 тыс
  • В самом верху раздела по диагностике, есть ветка мануалы, вот и выкладывайте туда свою базу, если хотите помочь кому то на форуме.
  • 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобилях Volvo S60, S70, XC-70 Cross Country, S80 с мотором до T6 (классификация по Opel AF23/AF33). Настоящий "подарок" от японцев для европейских произво
  • если авто американка, то маркировка коробки будет у неё написана на стойке водительской двери (наклейка размером с пачку сигарет)....она может быть и U341 и U343...посмотрите,пожалуйста. Но,скорей все
Плохо конечно. Просто "ФИФА" и "KS" оказались важнее накопленной годами информации. На тот момент ему так казалось... сейчас немножко по другому думает...с моей помощью))
плохо блин
машина то какая?
Шевролет круз
Доброго времени суток всем! В связи со спецификой работы,имеется база мануалов по ремонту АКПП разных производителей-ZF,GM,AISIN,Mersedes,BTR...и т.д.
Готов безвозмездно делиться со страждущими (вышлю на мыло нужный мануал, вся база тяжёлая очень) за символическое спасибо.
Здравствуйте.Был удачный опыт по ремонту двух 5HP19 (EYF), сейчас собрал 5HP19 (EBV). Коробка попала ко мне с разобранным гидроблоком, цветных жиклёров на 2 шт. больше чем в предыдущих, номер демпферной пластины 1060 327 121. Пытался найти в сети раскладку жиклёров для (EBV), но так и не нашёл. Во время поиска обратил внимание, что в зависимости от буквенного обозначения места раскладки цветных жиклёров разные. Помогите информацией если это возможно. Заранее благодарен. igor_dragan@mail.ru
привет. а есть мануал по ZF 4hp20 от Alfa Romeo 166??
electron-lab@mail.ru
буду признателен
Изменено пользователем alex1986111
Здравствуйте! Ребята нужна программа по ремонту акпп TF-81SC MAZDA CX-7 Заранее спасибо
Извините забыл мыло написать Litan-70@mail.ru
Внимательно смотри на фильтры гидроблока,гемор с маслянным насосом,есть еще момент с ритейнером внимательно смотри по износу,если будут сомнения заказывай новый.А так особых нюансов нет. Ну и втулки все под замену.
Мануала нет, делал чисто по схеме, короб простой.
Изменено пользователем Aleks114
Добрый день скиньте на мыло все что есть на DP0 или АL4 и на санг енг актион нью там 6-и ступеньчатый автомат. zheka010@yandex.ru Заранее спасибо!!!
По АЛ4 кинул на почту, а вот по ссаному, будь любезен поищи что там за короб, скорее всего BTR, по БТРам нету нифига, хозяева этих машин жлобы и ковыряют их сами ))) по крайней мере у нас так )))
m-11 там скорее всего...мертворожденное говно
Здравствуйте! на 6т40 (сказали такая-может путаю) не поделитесь инфой! Авто астра J 2010-2011г. 1.6 турбо.
mihasia70@rambler.ru Благадарю. А схем там случаем не будет на этот карабас?
Изменено пользователем Step_777
Хахахахахаха )))) Вот вы жжёте )))) Недавно был в Волхове, заезжал к парням на сервис, так они про некачественные запчасти сказали что они сделаны из тёплого говна )))))
У меня нету пока такого, да и не делал пока такую, поэтому ничем помочь не могу.
Так а ты ковырял такие, я про М11? А то у парня там проблема пока не сильно большая, у него паркинг не работает. Там реально поменять там например собачку или вал без снятия АКПП?
Народ, помогите!!! по  ZF5HP19 . Выдавливает сальник после ремонта, всё проверил, всё в порядке, остался один вариант. До меня её делал рукопоп, есть подозрения что рукопоп мог потерять пружинку клапана охлаждения и просто поставить другую, кто может помочь размерами этой пружинки, в мануале её номер 53.110, оригинальный номер 0732 042 534, может у кого то валяется гидроблок и поможет мне, промерив её штангелем. Надо длинну, ширину и ширину самой проволоки.
валялись вроде пару-тройку гидроблоков на прошлой работе. сегодня заеду к ребятам, попрошу посмотреть.
Очень жду, всю голову вые..ла эта коробка. И хозяин уже на изжоге бегает.
длина 38мм;  диаметр 10,5мм;  толщина 1,2мм.  чем могу...
