Мануалы По Акпп
про м11 с парнем созванивались. не реально там без снятия
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1078661
  • Ответов 492
  • Просмотры 124,6 тыс
  • Доброго времени суток всем! В связи со спецификой работы,имеется база мануалов по ремонту АКПП разных производителей-ZF,GM,AISIN,Mersedes,BTR...и т.д. Готов безвозмездно делиться со страждущими (вышл
  • добрый день акпп aw55-51sn na Daewoo Winstorm если ест про работа коды ошибок скин те пожалуйста чего не будь Ilkhomdzhon@mail.ru За ранее спасибо! 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на авто
  • Приветвствую! Акпп Toyota Corolla 2009г Американка На коробкой надпис U341 Ишу фото для местонохаждение шариков от гидроплитка. Ест другие книжки по U341 но с этой акпп не совпадает. Прошу ваш по
Народ, помогите!!! по  ZF5HP19 . Выдавливает сальник после ремонта, всё проверил, всё в порядке, остался один вариант. До меня её делал рукопоп, есть подозрения что рукопоп мог потерять пружинку клапана охлаждения и просто поставить другую, кто может помочь размерами этой пружинки, в мануале её номер 53.110, оригинальный номер 0732 042 534, может у кого то валяется гидроблок и поможет мне, промерив её штангелем. Надо длинну, ширину и ширину самой проволоки.
Сальник, на насосе выдавливает? Выдавливает на горячей или холодной АКПП?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1078720
Тихонько ездишь всё норм, топнул в пол, вылетает.
длина 38мм;  диаметр 10,5мм;  толщина 1,2мм.  чем могу...
Сань спасибо, там всё норм. Но всё равно огромное спасибо что так быстро отреагировал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1078723
Втулка на масляном + шейка на трансе, проверял? В норме зазор? Втулка на масляном оригинал? Глупый, но на всякий случай вопрос, сальник ставишь каждый раз новый или со старым опыты?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1078736
Был, горький опыт с такой проблемой на 5HP_19. Потеряли 30 л. жидкости и после того как вроде всё нормально и отдали авто, клиент притянул через две недели с горелой (ехал пока не стала). решение вопроса насос.
Изменено пользователем igor434
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1078743
Блин, сегодня на всяк случ ещё проверил втулку нутромером 45.21 а хаб на трансе 44.91 три десятки по моему многовато, вот буду скорее всего изобретать втулку.
По мануалу должно быть от 0,05 до 0,08, так то номинал ставил но как то так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1078765
Изобретать, со втулкой не нужно (только рекомендуемая заводом ZF из другого материала не пойдёт)!!! На эти насосы есть ремонтные втулки (увеличеные). Расточить корпус насоса и завтулить с правильным допуском.Сальник новый (обязательно). Если потребуется, завтра на работе гляну размеры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1078783
Как это не надо? Из бронзы ребята давно точат и всё ходит. И зачем мне под последний размер нормальный насос растачивать?  У меня хаб транса 44,91 втулка первый ремонт 45,1, второй ремонт 44,6 многовато, поэтому и говорю что буду изобретать.
Хотя я наверное чего то недопонимаю, зазор должен быть от 0,05 до 0,08, так? Тогда почему втулка номинал 45,22 а хаб 45,00 ска, где логика? Здесь никак не получается 0,05-0,08. Завтра позвоню представителям, пусть отдуваются ))) Втулку сделать не проблема, вопрос надо ли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1079006
Плюсану. Делали втулки не раз. Ходят. Первый раз от безысходности сделали,потом по накатанной ... но не злоупотребляли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1079094
Так после запрессовки размер садится внутренний. А в самодельной втулке можно маслосгонную резьбу сделать,для смазки. На дольше хватит,и бронзу сухую,авиационную.Только резьбу правую,чтобы на сальник не давило,а на оборот. Это я как токарь говорю.
Изменено пользователем санёк2002
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1079175
Короче  представители ваще сказали мы с 6hp19 подшипник ставим ))) во какие гады ))) Заказал ремонтную втулку, надеюсь всё будет гуд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1079253
В первый раз слышу про подшипник. Для интереса, как выглядит? Кто встречался? На мой взгляд, ЧУШЬ!!!
Пишите в личку!! Тема, мануалы, а не обсуждение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1079265
Скольжения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1079276
Скольжения
Доброго времени суток! Можно мануал на mx-17 (a-210) aisin
Мой email: voha.i@mail.ru
Заранее огромное спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1086868
С такой маркировкой я чёт вообще коробок не нашёл, мож скажешь на чём этот короб стоит?(год, топливо, объём, привод)
Скольжения
Сань, победил я ZF5HP19, короче поставил ремонтную втулку и выкинул дистанционную шайбу, та которая следом за сальником стоит, я склоняюсь что всё было из-за шайбы, она перекрывала канал сброса масла и давило сальник, ща всё норм, клиент доволен ))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1086931
Нашёл куда это чудо ставится, могу только схемой поделиться, больше ничего нет.
Изменено пользователем Aleks114
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1086934
Шайба, хоть и квадратная, слив не перекроет ни каким образом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1086936
Игорь, ошибаешься, как раз может перекрыть, это не только моё мнение, это мне тоже дилеры подсказали. У меня есть насос и шайба, могу фото сделать и скинуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1086942
Отлично. что разобрался!  А насчет : " может перекрыть- не может перекрыть", нечего гадать. Работает, значит все хорошо.  Практику на месте всегда виднее, чем теоретику в кабинете. Тоже бывало, разбирали мкпп несколько раз, а дело было в клапанах двс. Так то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1086960
Это чудо с сузуки свифта 1,3 бензин 1999 года. За схему буду тоже благодарен. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33813-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/23/#findComment-1087081
