Tech2 Сгорел
Я тоже хочу поблагодарить всех откликнувшихся на мою беду... проблема решилось но частично..
Теч2 после востановления делает диагностику моторного без проблем ..я уж обрадовался.. но вчера была машина на отключение сажи так теч не смог даже правильно Индефицировать вин и прочие..он ругался но проблемы со связью я так и не смог её сделать...
буду вскрывать модуль канди может там что погорело....
Попробуй провести тесты с "заглушкой", заодно не мешало бы проверить кабеля на предмет слипшихся жил от нагрева. Судя по фото казуха была конкретная.
заглушкой ниразу не делал тесты не в курсе как..
сегодня мне приехала машина Астра Н на удаление сажевого что интересно ТЕч2 при связи в глобал тисе говорит что не серьёзная ошибка проведена Индефикацея авто перезагрузите интерфенйс.. пререзагрузка не помогла....
помогите советом что не так.. пользуюсь глобалом 22 версии
и ещё если я скачаю 25 версию те пароли на 22 версию будут работать на 25 й?
С уважением Андрей
С уважением Андрей
К сожалению помочь в этом вопросе не смогу, сам только приобрел данное "китайское чудо" пока только переделал модуль питания и подсоединение дисплея. С глобалом вообще вязаться не хочет повисает на начальном этапе соединения. Вобщем надо ковырять и ковырять это гуано.
я машину кое как поднял БДМ ом
  • 7 месяцев спустя...
добрый день!уважаемые гуру может кто нибудь снять карту напряжений с разьёма материнской платы в который подключается VCI модуль, особенно интересуют земли и питания! заранее благодарен
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите пож. возможно ли это сделать:
Есть Tech-2 написано made USA. Перестал работать экран. Весь белый - но видно какие-то символы. Как бы нет синхронизации. При включении пикает 2~3 раза.
Вопрос такой возможно ли установить полностью плату с китайского Tech?
Будет ли он нормально работать?
Или посоветуйте что там перепаять, где собака зарыта.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Владею техом орегиналом. При диагностике сгорел преобразователь на 5в. На родном: диапозон вход. напряжения от 7в. Я поставил от 9 до 18 . при старте тех перезапускается, очень неудобно.
Кто на что менял ? Какой результат, кто ремонтировал данный преобразователь.
Извените что залез в чужую тему?
Изменено пользователем serviscentr
