Здравствуйте! Проблема такая при включении печки дует холодный воздух. Подскажите как проверить клапана "Water valve"? Грешу на эти два клапана но как их проверить незнаю , и возможно их поченить?
Это у тебя,или воздух в системе или правда клапана не работают раз печка дует холодным,у меня на е34 была такая же проблема,пока полностью не прокачал систему так холодным и дуло,вообще горячая печка является показателем правильно прокачяной системы охлаждения для е34.А клапана печки можно проверить так,при повороте крутилок :emot64: печки в салоне или подаче питания на разъем клапана должны щелкать если же нет то проверь подачу напряжения на входе в фишку клапанов да и сами клапана на целостность(то есть разбери их и посмотри).
Клапаны закрыты, только если на них подается питание, в этом случае будет дуть холодным. Проверяй на разъеме напряжение. Если нет, то снимай и разбирай, могут быть закоксованы в закрытом состоянии. Но скорее всего клапаны не причем - воздух выгоняй.
патрубки потрогай до клапанов и после, если после холодные то клапана под замену. Если газовать около 2500 оборотов все равно холодный воздух идет? Может ещё сам блок управления климы...
одназначна клапана
