вскрыл эбу все чисто одно только сопротивление перепаяно кто-то доробатывал и видно назад не перепаяли но от этого кажеться не должно так глючить
  • Ответов 56
  • Просмотры 12,8 тыс
Что то тут вообще из области фантастики. Как может моргать индикатор иммо, если вы пишите что разъем от иммобилайзера отключили? В редакторе смотрели? Что происходит с еепром после того как не завелась?( в смысле он прописывается или там по прежнему fffff.......) Может там кто доп сигналку подключил к индикатору АПС и блокировку дополнительную.....
А на хрена январь 7.2 дорабатывать??? он и так шьется. Может у вас бош 7.9.7?
а шоб не лазили :emot64:
Изменено пользователем Гост
1. Снимаю клму "-" акб 2. Отсоединяю блок ЭБУ 3.Подключаю к ПК очищаю еепром. 4. В машине выдернул штекер с апс-6 отрезал 9-18 провод и скрутил их штекер воткнул назад в блок апс-6, далее подключил эбу и накинул клему "-" пробую стартануть б/насос работает 3-5 сек и потом загораеться эта лампа. все стартер не крутит. Или как только ставлю эбу не дожидаясь когда б/насос выключиться с разу ключем на стартер он крутит но не запускает двигло и через 5сек отсечка лампа горит. Все тоже самое пробовал и с полностью снятым разЪемом с блока апс-6 - эфект тот же.
Вот и я думаю какого ху..дожника лампа моргает если снят разЪем?
Штекер не надо назад втыкать в апс! :tormoz: Да не должно там ни чего блокироваться при чистом еепроме и снятом штекере - сто раз отключал и все нормально... С чего все началось расскажи
Изменено пользователем kasper053
что без разъема на блоке апс лампа иммо горит ?
выдерни разъем с апс и не втравляй пока мотор не заведешь
ты хоть с апс разъем снимаешь? )))) не должна лампа гореть мигать если апс отключен
повторюсь может и не штатка стоит
Изменено пользователем www23
так я и так и сяк пробовал и впихивал и выпихивал
под задмим сидением разьем снимите
нет без разЪема вроде не горит. после пробы старта в еепром что то прописываеться см. прикрепленку.
под задним тож пробовал снимать
на ней стоит сигналка томогавк но она уже давно не работает и пред с питания на неё снят, у него уже она давно отключена была.
очисти еепром эбу и отключи провод прямо у эбу двигателя к линия контакт 71
Ставь перемычку в реле блокировки стартера и смотри прокрутку видит?
Либо резистор виноват который перепаяли либо тосол побывал в блоке.Не должно ничего там прописываться. Расскажи с чего началось все???
А блок случае тосолом не залит??? Беда всех калин. После чего такие глюки бывают очень часто.
:7_3_207::post-6:
авто одного знакомого у него жена на ней катается как то приезжала ко мне трос капота меняли и вот сново приехала на галстуке, позвонила мне вчера и говорит что не заводится. А тосол не течет все сухо проверил и блок вроде без пятен тосола.
сверху без пятен или внутри ?
и там и там. Опять почистил и попробовал включить зажигание и стартером крутить напрямую "+" на возбуждение, итог стартер крутит но даж не схватывает :emot97:
Как правило на калинах печки долго не живут. У меня был случай притащили калину не заводится, блок на связь не выходит, под печкой сухо блок внутри чистый. Ставлю свой все работает. Как выяснилось потом два месяца назад на ней меняли печку, блок залило,его промыли. Помогло на пару месяцев и тосол снова дал о себе знать.
