Опубликовано 31 августа, 201213 г. Автор comment_331723 вскрыл эбу все чисто одно только сопротивление перепаяно кто-то доробатывал и видно назад не перепаяли но от этого кажеться не должно так глючить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331724 Что то тут вообще из области фантастики. Как может моргать индикатор иммо, если вы пишите что разъем от иммобилайзера отключили? В редакторе смотрели? Что происходит с еепром после того как не завелась?( в смысле он прописывается или там по прежнему fffff.......) Может там кто доп сигналку подключил к индикатору АПС и блокировку дополнительную..... вскрыл эбу все чисто одно только сопротивление перепаяно кто-то доробатывал и видно назад не перепаяли но от этого кажеться не должно так глючить А на хрена январь 7.2 дорабатывать??? он и так шьется. Может у вас бош 7.9.7? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331732 а шоб не лазили Изменено 31 августа, 201213 г. пользователем Гост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. Автор comment_331733 1. Снимаю клму "-" акб 2. Отсоединяю блок ЭБУ 3.Подключаю к ПК очищаю еепром. 4. В машине выдернул штекер с апс-6 отрезал 9-18 провод и скрутил их штекер воткнул назад в блок апс-6, далее подключил эбу и накинул клему "-" пробую стартануть б/насос работает 3-5 сек и потом загораеться эта лампа. все стартер не крутит. Или как только ставлю эбу не дожидаясь когда б/насос выключиться с разу ключем на стартер он крутит но не запускает двигло и через 5сек отсечка лампа горит. Все тоже самое пробовал и с полностью снятым разЪемом с блока апс-6 - эфект тот же. Вот и я думаю какого ху..дожника лампа моргает если снят разЪем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331737 Штекер не надо назад втыкать в апс! Да не должно там ни чего блокироваться при чистом еепроме и снятом штекере - сто раз отключал и все нормально... С чего все началось расскажи Изменено 31 августа, 201213 г. пользователем kasper053 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. Автор comment_331738 на плате я7.2 11183-22 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331739 1. Снимаю клму "-" акб 2. Отсоединяю блок ЭБУ 3.Подключаю к ПК очищаю еепром. 4. В машине выдернул штекер с апс-6 отрезал 9-18 провод и скрутил их штекер воткнул назад в блок апс-6, далее подключил эбу и накинул клему "-" пробую стартануть б/насос работает 3-5 сек и потом загораеться эта лампа. все стартер не крутит. Или как только ставлю эбу не дожидаясь когда б/насос выключиться с разу ключем на стартер он крутит но не запускает двигло и через 5сек отсечка лампа горит. Все тоже самое пробовал и с полностью снятым разЪемом с блока апс-6 - эфект тот же. Вот и я думаю какого ху..дожника лампа моргает если снят разЪем? что без разъема на блоке апс лампа иммо горит ?выдерни разъем с апс и не втравляй пока мотор не заведешь ты хоть с апс разъем снимаешь? )))) не должна лампа гореть мигать если апс отключен повторюсь может и не штатка стоит Изменено 31 августа, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. Автор comment_331740 так я и так и сяк пробовал и впихивал и выпихивал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331741 под задмим сидением разьем снимите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. Автор comment_331748 нет без разЪема вроде не горит. после пробы старта в еепром что то прописываеться см. прикрепленку. под задним тож пробовал снимать на ней стоит сигналка томогавк но она уже давно не работает и пред с питания на неё снят, у него уже она давно отключена была. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331749 очисти еепром эбу и отключи провод прямо у эбу двигателя к линия контакт 71 Изменено 31 августа, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331754 Ставь перемычку в реле блокировки стартера и смотри прокрутку видит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331755 Либо резистор виноват который перепаяли либо тосол побывал в блоке.Не должно ничего там прописываться. Расскажи с чего началось все??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331756 А блок случае тосолом не залит??? Беда всех калин. После чего такие глюки бывают очень часто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331765 Либо резистор виноват который перепаяли либо тосол побывал в блоке.Не должно ничего там прописываться. Расскажи с чего началось все??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. Автор comment_331766 авто одного знакомого у него жена на ней катается как то приезжала ко мне трос капота меняли и вот сново приехала на галстуке, позвонила мне вчера и говорит что не заводится. А тосол не течет все сухо проверил и блок вроде без пятен тосола. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331768 авто одного знакомого у него жена на ней катается как то приезжала ко мне трос капота меняли и вот сново приехала на галстуке, позвонила мне вчера и говорит что не заводится. А тосол не течет все сухо проверил и блок вроде без пятен тосола. сверху без пятен или внутри ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. Автор comment_331769 и там и там. Опять почистил и попробовал включить зажигание и стартером крутить напрямую "+" на возбуждение, итог стартер крутит но даж не схватывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331771 Как правило на калинах печки долго не живут. У меня был случай притащили калину не заводится, блок на связь не выходит, под печкой сухо блок внутри чистый. Ставлю свой все работает. Как выяснилось потом два месяца назад на ней меняли печку, блок залило,его промыли. Помогло на пару месяцев и тосол снова дал о себе знать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331773 Прокрутку видит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33850-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/2/#findComment-331773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
