Опубликовано 1 сентября, 201213 г. Доброго времени суток! Я новичок, так что не судите строго. Сегодня приобрел сей шнурок Vag Can Commander 5.1 (китаец, т.к. на диске даже программы небыло - только драйвер. Хотя семёрка сама его подтянула с ЦО) Матнул одометр вообще без проблем, хотел уточнить можно ли прописывать ключи и заливать прошивку с его помощью?? Как слить прошивку я нашел. Шнурок цепляет все блоки авто, но описания ошибок на немецком :( Есть ли какой нибудь мануал по прописке ключей в иммо этим шнурком? и вообще подробный мануал по его возможностям, работает ли с этим шнурком ВАСЯ диагност? или ваг-ком (кан версия)?
Опубликовано 1 сентября, 201213 г. Автор Доброго времени суток! Я новичок, так что не судите строго. Сегодня приобрел сей шнурок Vag Can Commander 5.1 (китаец, т.к. на диске даже программы небыло - только драйвер. Хотя семёрка сама его подтянула с ЦО) Матнул одометр вообще без проблем, хотел уточнить можно ли прописывать ключи и заливать прошивку с его помощью?? Как слить прошивку я нашел. Шнурок цепляет все блоки авто, но описания ошибок на немецком :( Есть ли какой нибудь мануал по прописке ключей в иммо этим шнурком? и вообще подробный мануал по его возможностям, работает ли с этим шнурком ВАСЯ диагност? или ваг-ком (кан версия)? Отвечаю на часть вопросов самостоятельно, мб кому нибудь пригодится) Шнурок с ВАСЕЙ и vcds - не работает. Вопрос по мануалу по прописке ключей и английской версии vag.txt (файл с кодами ошибок на немецком) актуален
