После Прошивки Январь7.2 Не Выходит На Связь
Доброго времени суток всем! Решил прошить первый раз блок Январь7.2 на своем авто,не снимая блок через диагностическую колодку, Подал на 43 пин 12в через резистор,перемкнул главное реле, блок вошел в режим програмирования, лампочка чек не загорелась и насос тоже промолчал! Далее-связь с блоком установилась,считал флеш,сохранил свою прошивку! Решил залить ее обратно! Машина завелась! :emot64: Далее решил залить другую прошивку-каюсь взятую с сети! при нажатии на кнопку запись,тут же выскочило окно нет связи с контроллером и все! Контроллер как бы остался в режиме програмирования и при этом не выходит на связь! Можно его как нибудь вывести из этого состояния? или я его убил совсем :emot97: :emot97: :emot97: шил кобиком2.1.8 с этого форума!
Попробуй перезагрузить комп и подключиться к блоку на столе.
nerd, опередил :emot64:
Изменено пользователем kasper053
Спасибо, завтра попробую на работе у товарища! А косячной прошивкой можно его угробить совсем!
январь прошивкой практически не реально угробить, можно при желании даж текстовой документ в него защить
я такой я могу
простите за грубость а в гугле или в поиске по форуму забанили?
скачай офф документацию на комбик и будет тебе счастье
Изменено пользователем nerd
на время установки соединения перемкнуть между собой контакты (Vcc и CE#) или (A1 и Vss).ото имелось ввиду!?
контакты флешки
контакты флешки
Замкнули контактА1 на землю на флеше в момент соединения,соединение прошло раза с пятого наверное ,залил прошивку-двигатель ожил! :emot64: Всем спасибо за помошь!
