Помогите с распознанием элемента в вентиляторе кондиционера 3пина в Е39 2001г.Выходные транзисторы с маркировкой on60hd в корпусе d2pac, производитель МОТОРОЛА.Если есть схема данных мозгов буду признателен. Картинка мозгов есть по ссылке http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t63199.html на самом корпусе вентилятора Siemens 6 903 028 a9.085.20.01.05 162-044-01
Помогите с распознанием элемента в вентиляторе кондиционера 3пина в Е39 2001г.Выходные транзисторы с маркировкой on60hd в корпусе d2pac, производитель МОТОРОЛА.Если есть схема данных мозгов буду признателен. Картинка мозгов есть по ссылке http://forum.bmwland...php/t63199.html на самом корпусе вентилятора Siemens 6 903 028 a9.085.20.01.05 162-044-01
Ковырял когда-то что-то такое - вот это кажись оно:
MTB60N06HD.pdf
думаю тоже что оно.По ходу посыпалась лаковая изоляция и межвитковое кз пробило выходные транзисторы.Буду пробывать перематывать.Транзисторы под замену IRL3705nspbf, вроде подойдут.Может кто подскажет как проверить сие чудо(вражеской техники) без машини.Чисто теоретически путем поднятия напряжения на управлении с 1 до 10 вольт???????
Подай на вход импульсы амплитудой 5 вольт на выход катушку и посмотри
