Уважаемые форумчане. Матерые чиповщики, диагносты и их начинающие коллеги. Подскажите пожалуйста. Вообщем суть такова. Имеется эбу М 7.3, автэл, прошивка A317DA02, машина 2114. Этот эбу мне отдал знакомый, в сервисе ему заменили его на другой, х.з. почему, не уточнял. При установке его на свою 14 щелкал клапан абсорбера и плавали обороты. Пытался прошить его с помощью Чиплодыря 1.97 повернув резистор и выбрав вкладку Январь 7.2+. При попытке чтения выдавало ошибку "нет сязи" и удавалось прочитать только букы а, 8 и 9, причем буквы были разные в зависимости от скорости обмена. Пробовал прочитать этот ЭбУ с помощью Опена 3.10, удалось прочитать только иденты прошивки, а при считывании флеш или еепром выдавало "нет связи". Пробовал еще раз перепаять чип-резистор, не помогло. Короче допаялся до того, что потерял его. При установке на машину БН не качает, Эбу не выходит на связь и греется. Значит все, труп?
значит менять проц! автелы по bsl не делают...тем более ломаным чиплодырем!
Изменено пользователем vlad2k2006
Т.е только проц сгорел и нечего больше? Почему тогда весь ЭБУ греется?
Потому что в его мозгу(проце) каша и всё что внутри работает хаотично и неправильно
А реально отдельно проц купить или его лучше на запчасти теперь
Мона купить в интернет магазинах или выпаять из другого где например ключи погорели и пожгли плату и ещё лучше конечно с ителмовского st10273 они не закрытые
Мне проц пока нечем перепаять, лучше уж тогда ключи выпаю и сделаю себе полноценный январь 16 в. А потом может и попадется горелый блок, тогда и этим займусь.
донором может быть Калина с утопленником м73 от туда и процик можно будет пересадить...
Спасибо Влад. но как я сказал, мне пока нечем проц сдуть, надо феном, а с маленьким паяльником там делать нечего
Изменено пользователем fedor 69
Ок! тогда отложи до хороших времён! и впредь читай хелп к программаторам и кури по чаще форум, и как говориться жизнь наладиться! :emot64:
Люблю все делать сам, хоть иногда ошибки не оправданы и дорого выходят. Со временем может куплю паяльную станцию и сам замучу. Порадовало только то, что этот блок ничейный, проще говоря выкинут, а если бы клиентский был? :tormoz:
И паяльником также отпаяете.Им ещё лучше, вокруг элементы не сдуете.Проволоку тонкую под ножки подденьте и оторожно тащите от проца и вверх.Поэтапно и так с четырёх сторон.
Изменено пользователем Serga
Покрасочный скоч у маляров есть и нам помогает, вокруг проца в два слоя и в путь с феном, но можно и паяльником с проволочкой, это мысль!!!
А паяльник на 220 и ватт 100?
Я перестал обклеевать переферию.С двух противоположных сторон просовываю проволочку под ноги и скручиваю сверху.Получается как плита на стропах висит :emot64: За скрутку эту пинцетиком слегка вверх и феном без насадки.Много воздуха не даю чтоб не сдуть вокруг.
Паяльники разные есть, на 60, на 40 и на 80 Вт. С тонким жалом на 40. а про проволочку хорошая мысль. Только одно дело выпаять дохлый проц, а другое дело впаять новый и не перегреть
Шутите? :18_1_35:
Так паяльником и паяю ноги поочереди потом, а что там феном напаяешь?Не пропай обычно как всегда потом находишь.
А для чего дохлый камень феном сдувать. Он что дорог как память. Берем острый скальпель и аккуратно по периметру проца производим ампутацию всех ног. После чего его выкидываем и паялом с плетенкой делаем зачистку. Садим новый проц и пропаиваем его. Кроме скальпеля требуется аккуратность и твердая рука. Работы на 5 минут. Всем удачи.
Судя по вопросам парню надо потренироваться на старой матке от компа, а потом уже и в блок можно лезть.
