Опубликовано 3 сентября, 201213 г. comment_332528 Здравствуйте! Помогите решить вопрос с OPEL VECTRA B 98г, 2.5. Прыгают обороты с 1000-1500 то вниз товерх, Сканер показывает ошибку P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A". Реально из-за ДПКВ могут прыгать обороты? Ещё заметил когда скидываю ошибку она не появляеться до 3х тысяч оборотов а более прописывается, но обороты как прыгают так и прагают! Если снимаю разЪём с ДМРВ обороты вырывниваються на несколько сикунд а потом всё заного. Может кто знает какое кол-во воздуха должно проходить на ХХ через ДМРВ? Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201213 г. comment_332793 Надо заменить ДПКВ раз выскакивае ошибка. Что касается прыгающих оборотов - то надо посмотренть сканером ДПДЗ - плавность изменения показаний и выложить данные диагностики (желательно графики) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-332793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201213 г. comment_332829 если у вас хх не стабильный , то и показания дмрв будут далеко не эталонными, даже при исправном датчике. по дпкв осцилограф в помощь будет, на основании ошибок менять датчики это не професионально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-332829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201213 г. comment_333086 проверять проводку ДПКВ, ну и осцилом смотреть - без вариантов. впрочем, если проводка посыпалась - то тоже менять без вариантов... Изменено 5 сентября, 201213 г. пользователем uncle_sem Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-333086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201213 г. Автор comment_333236 проверять проводку ДПКВ, ну и осцилом смотреть - без вариантов. впрочем, если проводка посыпалась - то тоже менять без вариантов... Сегодня попробывал скинуть фишку с ДМРВ обороты остановились скакать, а вот по поповоду ДПКВ вала мне кажется что когда меняли прокладку под головкой , не правельно поставили ГРМ. Может из за этого показывать ошибку по ДПКВ? И как проверить ДМРВ может есть у кого-нибудьэтолонные показания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-333236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201213 г. comment_333283 Нет,не может. 0335 из-за этого не появится. Я так понял осциллографа нет, он бы точно помог. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-333283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. comment_333902 На них болячка, проводка с дпкв осыпается, нестабильно работает, и заводится долго. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-333902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. comment_333907 Смотри проводку ДПКВ(может наводка),метки,и заодно глянь клапан EGR(попробуй заглушить на время). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-333907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201213 г. comment_334206 ИМХО если есть ошибка по ДПКВ - то начинать с нее. но прорблема с оборотами будет наверняка в другом месте. например подклинивающий РХХ или подсос воздуха - в том числе и через EGR. по расходомеру данные есть в автодате. если нету автодаты - скачайте. если не можете - значит держите эталонные датчики на все машины, как в ВАЗовских мануалах рекомендуется... Изменено 8 сентября, 201213 г. пользователем uncle_sem Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33925-opel-vectra-b-%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-334206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
