Ошибка P0505
Всем здравсвуйте, есть проблема суть проблемы ошибка P0505 ошибка регулятора холостого хода, что это за ошибка??? Я подозреваю что изза нее у меня машина утром на холодную не держит ХХ. ставил другой РХХ поведение машины не менялось, контроллер Январь 5.1 2112 - 41, железо контроллера впорядке потому что после покупки я проверял его на другой машине, правда со сток прошивкой контроллера, к сожалению прошивки этой не осталось(J5V05H16). но заливаю прошивку которая написана на контроллере машина не держит ващее ХХ. держит ХХ токо J5V26l52 и то плохо.
ну так вот что это за ошибка ? и куда кроме РХХ копнуть в проводку?
спасибо заранее за ответ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/
в чистку ДП,
проверить на предмет подсосов.
Изменено пользователем avovik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-332904
РХХ подклинивает,поставь другой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-332920
хм, я цеплялся черз калайн и смотрел как рабоатет машина через прогу так вот шаги скакали от 60-до100 с интервалом 15 шагов гдето а тои меньше, я вот сомневаюсь что он клинет
но все арвно спасибо за версию
Изменено пользователем PITTBULL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333061
у рхх нет обратной связи его можна проверить или спец. тестером или подменой
Изменено пользователем 1autoelektro
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333062
спасибо за картинку, но потому как прыгают шаги РХХ можно сделать вывод что он не подклинивает, другой ставил ничего не изменялось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333258
ДМРВ проверь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333278
Доброго дня! Правильное значение ошибки-ошибка регулирования холостого хода т.е. проблемы с хх не от неё а наборот блок управления сообщает вам что он не в состоянии обеспечить заданый хх. По вашему посту не совсем понял-проблема только на холодном двигателе или на горячую тоже присутствует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333391
согласен с lucky34, ишите проблему не в регуляторе, а почему нет нормального хх.
Начиная от подсоса и кончая механическими неисправностями.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333429
По тому, как прыгают шаги, можно сделать вывод только о том, что ЭБУ пытается регулировать ХХ, а выполняет РХХ команды ЭБУ или нет, можно определить, как выше Вам сказали, подменой, либо тестером ИМ. И то, что блок пытается открыть РХХ на 60-100 шагов, говорит о том, что воздуха на ХХ двигателю не хватает (забит ДП, грязный воздушный фильтр, забит воздухозабор).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333430
не обязательно не хватает воздуха.
Я бы сказал не хватает оборотов,
Соответственно по любой причине и при заданных положениях рхх, коректировка зажиганием не может поддержать обороты на заданном уровне.
Эбу поднимает обороты за счет РХХ, они выравниваются и далее он сбрасывает рхх на то, что должно быть по программе в режиме хх.
И все повторяется. Далее, после нескольких попыток, контроллер выставляет ошибку.
Может чуть коряво описал,но по смыслу так.
Если не прав поправьте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333442
В принципе, всё верно. Только при подсосе, ЭБУ не будет ещё больше открывать РХХ. А так, данных очень мало. Причин может быть сколько угодно. Вчера, например, была "семёрка" с не понятным софтом в Я 7.2, время от времени, открывающая РХХ до 120 шагов на ХХ и естественно, холостые под 2000 оборотов. Сразу снёс эту хрень, залил проверенную ледоколовскую LX 10 (ДК в обрыве), очистил еепром и что куда делось. Больше и копать не пришлось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333444
более детально ззавожу утром(машина соответвсенно холодная), завелась 1-2 секунды работы и заглохла. и так много много раз. прогреваюсь так завел и погазовываю и так до 60- градусов гдето. дальше обороты после 60 градусов маленькие гдето 300 об/мин. когда доходит до 90 то обороты прыгают с 840 до 940 , причем в компе выставлено в желаемых оборотах 1000об/мин, но они не достигаются.
ДМРВ новый был 1.00
проблемма больше присутвует на холодную чем на горячую, просто еслибы это была машина для заездов то я бы ваще забил, но она повседневная а зимой мотору так капут придет при таком прогреве.
я так и понял что рхх выходит на нужные оборты и резко их сбрасывает, непонятно почему .....
Комп январь 5.1 2112-41 прошивка древняя J5V26l52. сначало то был ХХ, а потом он исчез...
ДП промывал когда ставил, гофра нормальная, фильтр новый
Машина эксплуатируется без ДК
Анет ли какойнить другой прошивки для классики на январь 5.1?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333463
Не надо таких резких движений с прошивками-залейте сток,отремонтируйте все как надо а вот уж тогда и прошиваться. Что у вас с давлением топлива производительностью форсунок и показаниями ДТОЖ?
Да совсем забыл- что с ВВ частью? По свечам сразу будет видно заливает его или наоборот не хватает топлива.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333513
Проверьте соответствие ДУ и РХХ. У Вас может стоит ДУ от нивы,а РХХ 10-ий.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333536
Уважаемый, ну читайте ж форум http://www.auto-bk.ru/forum/topic/277/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333537
прошивка и так сток. давление топилва не знаю , дтож показывает температуру нормально и адекватно. Форсунки производительностью 212сс это 107 бош(статика под них выставлена 2,65)
провода не пробивают, поставлены короткие. налет на свечах на железка оранжевая, а электрод черный.
ДУ 2112 и рхх 2112
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333632
Итак продолжаем......Давление смотреть однозначно. Под производительностью форсунок я имел в виду самый примитивный тест на баланс-накачали насосом дали серию импульсов на форсунку-запомнили на сколько упало давление и так с каждой форсой в итоге по этим показаниям можно судить о состоянии форсунок. По состоянию свечей-если они не загажены а двиглу хреноватенько то скорее всего там просто нечему гореть т.е. или много воздуха или мало бенза. Подсос воздуха он и в африке подсос как правило не зависимо от температурного режима. А вот при холодном пуске и прогрерве топлива требуется несколько больше чем для работы на горячую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333720
еще прикол в том что у меня впускной рессивер от ваз 2109инжеккторной http://a.d-cd.net/8b97b8u/960.jpg вот фотка подкапотного
знаю распыл одинакоый сам видел. давление форсунок померию, ладно постараюсь убрать все подсосы которые найду
спасибо) зы убил один регулятор длостал и вкл зажигание он взял полностью выдвинулся)) и пружинка улетела
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333731
Посмотри личку-сюда что то не прикрепилось. Если поможет и посчитаешь нужным выложи здесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33956-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0505/#findComment-333733
