помогите решить проблему
обученный ключ заводит машину через раз,мастер-ключ- заводит без проблем
пробовал переобучить ключ согласно инструкции-не получается. как отключить имо или переобучить?
Завтра жду в 9.00 приезжай сделаю все бесплатно и пивасик с меня.
при прописке ключей самое главно дождаться писка. он пищит сек через секунд 20. там скорее всего у тебя напасть
Надо новый обучать, старый уже глючит.
далековато до казани из одессы
Дык в профиле напиши может кто рядом есть чтоб еепром поправить.
в описаловке говориться о 6-10 секундах
включаю зажигание мастер-ключем- через 6-10 секунд начинает моргать лампочка,вытаскиваю мастер-вставляю обычный-лампа тутже тухнет....
саморез,по центру ключа, ослабь на четверть оборота, должно помочь, не забудь профиль заполнить правильно..
что интересно даёт ослабление самореза?
Ослабить или затянуть саморез решит проблему не надолго. Ключ так и будет то заводить то нет. На плате брелка просто появились микротрещинки и контакт пропадает. Тут либо попробовать пропаять брелок, либо новый брелок купить и обучить.
трещины появляются по тому ,что у нас в России принято, если не сработал ЦЗ, то надо сильнее жать, пока кнопки с дугой стороны не вылезут...
Изменено пользователем vlad2k2006
  • 5 недель спустя...
ОФФ простите - в точку бро!!! :emot64: :emot64: :emot64:
А контроллер какой в машине?
бош
как отключить имо?
Бош797 записать еепром без записей от иммо, просто стереть не поможет. Затем от иммо откусить диагностические провода(2) и скрутить(спаять) вместе - но это если иммо шалит очень.
Изменено пользователем d.dmitry
Купить новую болванку и переобучить. При покупке болванки обратить внимание на заднюю часть, должно быть выбито НПО Ителма. Болванки без надписи сзади ходят не более месяца.
