Xprog-M Как Я Понимаю Китай Помогите
  • Ответов 65
  • Просмотры 23 тыс
Ничё не разные , ну вобще-то и программаторы в китае по разному делают , эта схема от тех китайских которые по качеству изготовления похожи на мат плату от компа , вот честно скажу , я ни разу не встречал как многим попадаются корявые китайские прогеры или приборы , всегда приходит всё чисто , аккуратно , явно сделано не вручную , завтра если не забуду фотку сделаю с хорошим разрешением , и схема точно совпадает X-PROG-M 5.0 REV-E
Я уже зделал,разница нашел с com порта до max232. у моей прогере ножки не так припаян наверно из за этого не подключаеться через com.
а у меня там не max 232 стоит , а чё-то типа 3232 , уже не помню точно название , может у них распиновка разная ? смотрю на фотку - плата вроде такая-же , у меня сразу всё работало и ком и юсби .
Это тоже самое.
У меня неблоьшая просба,подключитье X Prog m к компютеру через usb выберитье из списка motorolla hc05l28>new>read. и как будеть результат.
Изменено пользователем SIRKVA
Так надо мотю такую тогда , а так будет девайс сайлент , без прогера просто софт включил , выбрал , нажал реад , ну как и следовало хардваре-то нет ,вот скриншот , а с прогером только на след неделе теперь попробую , но помоему будет то-же самое ,только на отсутствие моти ругнется.
Без прогера ЭТО ПОНЯТНО што так будеть,мне интересно с прогером через usb, моторолла не надо соединят.вот у меня такая картинка.
Хорошо,если не трудно пробуйтье доже самое,только через com порт + внешнее питания.
Пробовал и через ком порт и через ЮСБи , пишет одно и тоже , как и у вас , взял для эксперимента запустил 5.3 версию , хотел выбрать её , а нету такой , вобще отсутствует в списке , значит не зря , выходит чё-то с ней не то ! А где стоит -то такой проц ? хоть знать если что . , а то попадется как на зло именно та микросхема которую ни один из имеющихся в наличии прогеров не поддерживает , закон МЕРФИ , чё поделаешь :smile: , надо с ним как-то бороться.
Ты посматри эту чудовыщу,как еи победить. стоит в мафоне ford 3000.
у меня com капел оказалось неживой, из 9 провотов 3 работаеть. все ножки там опязадельно?
Не заморачивался какие выводы надо ,а какие нет на кабеле , я просто взял папу-маму DB-9 с корпусами , и спаял один к одному все выводы экранированным кабелем полтора метра и пользуюсь ,потому что с программатором был только юсби хвост .
тут мысль появилась - попробуй в свойствах во вкладке совместимость поставить галочку -запускать в режиме совместимости ... , проще скрин сделать ,вот так ,может прокатит ?
Изменено пользователем YUKKA
Такую компинацию я пробовал из начала,получил но у меня usb. а в 98/ME usb не подерживаеться. Ты пробуй через com c совместими 98/ME посмотри какой результать будеть.
Достал старый х-прог ,без м который , запустил ,выбрал такую микруху , вот чё получилось , а с китайским во вторник проверю , он на работе .
У тебе картинка правильная получилось,без проца так и дольжно быть.разбирус с com портом пробую прочитаь эту мотюху.а авторизацию паказивает, то ист моргал светодиод?
Да конечно , он как положено сначала написал init hardware , затем init devise светодиод моргнул , запрос прогер дал , ответ не получил и выдал сообщение devise silent . делай шнурок , скорее всего будет работать через ком в режиме совместимости .
SIRKVA ,попробуй установить нормальную v 5.0!Похоже китайцы используют в своих девайсвх переделанную V 4.3 (Судя по твоему скрину)
Все версий пробовал,одно и доже. а в свойствах совместим поставлю 98/ME выдаед ошибка
