Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333446 Коллеги подскажите с чего начать выяснение неиспрвности . на Мерине ML 320 164 08год примерно 1 раз в день замок не видит ключа.. постоит 2 часа потом запускается... делал диагностику Ланчем с последним обнавлением 12 года ошибок по замку,движку нет хотя ключь машина не видила в это время... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333449 посмотреть старом ланчу с меринами сильно доверять не стоит если ошибок не показывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-333449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333453 и не только по меринам! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-333453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333457 как вариант кан блокер глючит в замке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-333457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. comment_334551 А где обычно ставят кан-блокеры, хочется проверить машину на его наличие - что открутить и куда смотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-334551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348518 смотреть старухой именно в тот момент когда не видит ключа, только таким способом можно что-то определить! а так, замок либо ключ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-348518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351879 да.....ланчем в меринах 08 года ковыряются :AllSmail (20): только стар... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-351879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201213 г. comment_358666 стар покажет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-358666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. comment_358963 сними замок и посмотри блокер,,обычно глюк при морозе это,,проблема решаема !! делатся блокер и все пучком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-358963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. comment_359018 Пропал... Наверное снял CAN-filter, продал, наварился, и напился с горя увидив новый пробег Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34007-mercedes-ml-320-164-08%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-359018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
