Опубликовано 6 сентября, 201213 г. Коллеги подскажите с чего начать выяснение неиспрвности . на Мерине ML 320 164 08год примерно 1 раз в день замок не видит ключа.. постоит 2 часа потом запускается... делал диагностику Ланчем с последним обнавлением 12 года ошибок по замку,движку нет хотя ключь машина не видила в это время...
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. посмотреть старом ланчу с меринами сильно доверять не стоит если ошибок не показывает
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. А где обычно ставят кан-блокеры, хочется проверить машину на его наличие - что открутить и куда смотреть?
Опубликовано 19 октября, 201213 г. смотреть старухой именно в тот момент когда не видит ключа, только таким способом можно что-то определить! а так, замок либо ключ
Опубликовано 28 октября, 201213 г. да.....ланчем в меринах 08 года ковыряются :AllSmail (20): только стар...
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. сними замок и посмотри блокер,,обычно глюк при морозе это,,проблема решаема !! делатся блокер и все пучком
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. Пропал... Наверное снял CAN-filter, продал, наварился, и напился с горя увидив новый пробег
