Бош 797+ Не Шьется
приветствую всех.подскажите можно ли считывать прошивку с бош 797+???если нет,то какие последствия???причина-не могу установить связь
Чем связь установить не можете? Блок дорабатывали для чтения прошивки?
хотел другу прошить мозг.если ставлю с доработкой, то доходит до 61% и скидывается на 0%.если без доработки(замыкаю 23 ногу на массу),то пишет ожидание соединения и молчит.заранее спасибо.................можно с них считывать прошивку?????
адаптер скан-мастер usb.прошивка родная-b105dp09
блок дорабатывал-1-перепаивал резюк(это сдоработкой) и 2 способом-резюк на месте и замыкаю 23 ногу на массу для установки связи
все бесполезно,помогите
для чтения прошивки резюк был перепаян
Без доработки, ничего никуда не замыкая, плюсовой бош прекрасно пишется скан мастером.
пишет-ожидание соединения и мочит
а вообще,с него можно скачивать прошивку????резюк во время скачивания был перепаян
а вообще,можно сних считывать прошивку?????во время считывания резюк был перепаян
комбиком прекрасно читаются и пишутся, пользуюсь всегда с доработкой.
Причем сколько раз читал и прошивал, обратно резистор ставить не обязательно.
Один резюк перепаивать,вторым замкнуть на массу по хелпу(чего-не помню).
Изменено пользователем serg81
Я бы наверно вот бы что сделал. Выкинул бы этот перепаянный резистор(надеюсь вы второй резистор уже выпаяли и убрали), поменял бы его на другой.Номинал 6.8Ком.
Затем попробовал бы поднять напряжение до 15вольт и поиграться скоростью(если это возможно). Считывать ничего бы не стал, сразу бы писал сток - флеш и ээпром. Пробуйте, не забудьте поменять резистор.
Не получилось - оставляем блок до утра,а утром пробуем снова.
Потом(после удачной прошивки) можно попробовать зашить то,что хотели.
Изменено пользователем matvey1804
спасибо всем за помощь
вот так: http://chiptung.narod.ru/Bosch_M797plus_Kefico.html
я уже считывал прошивку,но она некорректно считалась
Чета уж больно мудрено все там. На фото зачеркнутый резистор выпаиваем, и этот же резистор можно впаять на место(если его уже нет впаиваем 6.8Ком) ,обозначенное буквой R.Ну и шьем или читаем. После выпаянный резистор можно назад не возвращать(речь о бош7.9.7+).
Вот и все.
Матвей,все равно не получается
а почему грузится до 61% и возвращаетя в начало???????
Все остальное я перечислил в посте №8.
Буква R на фото расположена как раз между этими двумя контактами,куда надо запаять резистор. Вы так сделали,я правильно понял?
спасибо за помощь всем
вот так: http://chiptung.naro...lus_Kefico.html
Никак не пойму, зачем Вам эта стоковая прошивка далась? У плюсовых бошей пишется не калибровки, а всегда фул. Берёте любую стоковую для этого блока и пишете.
другую беру и не получается
В таком случае, перечитайте внимательней, что Вам Александр в постах 8 и 10 советует и с утра, со свежей головой, дерзайте.
спасибо
да совершенно верно,результат тот же
спасибо всем за помощь.проблема решена-почему-то подошла только прошивка с идентификатором nlz
Скорее всего, конденсаторы в блоке за это время разрядились после попыток репрога "не по феншую" (что то делали не правильно изначально, думаю), и всё получилось.
спасибо за помощь
