BMW X5 E70 (2006)
Кто делал подмотку по CAN, подскажите пожалуйста откуда брать CAN шину?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34030-bmw-x5-e70-2006/
Если надо,то аналоговой подмоткой помогу
В центральной распределительной коробке (где предохранители A4010). Необходимо снять кожух в ногах пассажира. И с помощью отвертки, опустить модуль с предохранителями. В верхней части, будут два больших разъёма, один из них будет синего цвета (X14271). В жгуте синего разъёма, нужно найти два скрученных вместе провода. Красный (PT-CAN LOW 2-контакт) и Синий с красной полосой (PT-CAN HIGH 1-контакт).
Спасибо за ответ!
