Опубликовано 7 сентября, 201213 г. comment_333693 Кто делал подмотку по CAN, подскажите пожалуйста откуда брать CAN шину? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34030-bmw-x5-e70-2006/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201213 г. comment_334456 Кто делал подмотку по CAN, подскажите пожалуйста откуда брать CAN шину? Если надо,то аналоговой подмоткой помогу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34030-bmw-x5-e70-2006/#findComment-334456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. comment_334543 В центральной распределительной коробке (где предохранители A4010). Необходимо снять кожух в ногах пассажира. И с помощью отвертки, опустить модуль с предохранителями. В верхней части, будут два больших разъёма, один из них будет синего цвета (X14271). В жгуте синего разъёма, нужно найти два скрученных вместе провода. Красный (PT-CAN LOW 2-контакт) и Синий с красной полосой (PT-CAN HIGH 1-контакт). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34030-bmw-x5-e70-2006/#findComment-334543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_335094 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34030-bmw-x5-e70-2006/#findComment-335094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
