Хочу разобраться в диагностике двс
Доброго всем времени суток. В последнее время появилось желание разобраться в диагностике двс, в частности для начала ваз. Огромную помощь оказыдает даный форум, и не только. Но на форумах редко увидиш как обсуждаю элементарые( для большенства) вопросы, а новичку в этом деле ответы на них так необходимы, поэтому начал скачивать книги, но они как правиль для меня многово не открывали.
а вопросы таково плана. каким образом можно определить что тот или иной дачик проговорен, например дмрв?
Изменено пользователем o717ka
  • Ответов 42
  • Просмотры 10 тыс
Если не загорится чек(типа обрыв) то дальше по показаниям на режимах, например если он на холостых показывает 9-10кг то похоже на правду, а дальше таблицы где то были вроде на форуме по значениям расхода, типа того.
В диагностике ДМРВ помогает газик и мотортестер или осцилограф. Например мотортестером можно посмотреть сигнал с датчика и сравнить с эталоном. Так-же желательно иметь подменный датчик.
вот здесь тема обсуждалась:http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2317&view=findpost&p=17090
это уже видел. и сразуже вот такой вопрос
на блоках январь 5.1, бош 1.5.4 ,VS устанавливают ДМРВ 037 ,V-1,5
на блоках январь 7.2, бош 7.9.7 , М73 -ДМРВ 116 , V-1,5, V-1,6
они НЕ взаимозаменяемые!!!
как правильно проверить ДМРВ ищи на форуме, тема есть, кроме АЦП и расхода воздуха на ХХ он смотрится на оборотах 3000, и на отсечки
Расходы по оборотам:
ХХ - 7-11 кг/ч;
3000 - 27 - 37 кг/ч;
Отсечка - не меньше 180 кг/ч (новый давит около 230).
примерно так.
пробовал на отсечке получилрсь чуть больше 100
хотя и ацп и расход на хх и на 3000 были в норме, неужели всетаки метрв?
вопрос: чем смотрели? При проверке ДМРВ нужно в наборах параметров оставить один: "расход воздуха кг/ч", дросельную застонку открывать очень быстро и удерживать пока обороты не "упрутся" в отсечку. Если есть сомнения в правдивости параметров, поставте подменный датчик и повторите процедеру проверки.
+имхо, если речь идёт о диагностике расходомера (плевать MAP или MAF), в первую очередь проверять ПОДСОСЫ за ДЗ, эт совет новичку, дабы не подписать рабочий датчик под замену, кто в теме понял о чём речь
далее: выходной сигнал в состоянии покоя, должен быть = const(ну и не сильно отличаться от номинала). Да, расход воздуха при этом = 0.
И самый, я бы сказал, важный параметр время переходного процесса - осцилограф рулит. Но описанный выше метод позволяет обойтись и без него- резкое дросселирование глядя на экран сканера. Если хоть отдалённо имеете представление о Переходных Процессах, вы меня поймёте. Цыферы, на что ориентироваться, вам написали.
нет
На сайте Квантекс, есть очень познавательная статья про диагностику ДМРВ при помощи Мотодока.
Читайте:DMRV.pdf
Если занимаешся професионально, купи Мотодок3, дорого но он этого стоит. Сам пользуюсь, только у меня 2-й (полный комплект), не предстовляю диагностику без мотортестера.
это профисионально. а если для себя а там как получиться, то пожалуй не оправдано выкинутые деньги. он хоть че по деньгам
дороговато, а 2500 за осцилограф болие преемлимый вариант. и при работе с проводкой пригодиться.
Читайте:DMRV.pdf
я так понимаю достаточно снять ацп при включении зажигания, а с этим осцил должен справиться. или не прав
Люди как-то обходятся осцилографом, мотортестер тот же осцилограф, только многоканальный, заточеный под автодиагностику с соответствующим ПО,
спасибо. довольно интерестно. имеет смысл задуматься над осцилографом.думал над http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1226
поищи в инете тульский осцил (http://www.trade-m.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=1) сам им непользавался но мужки не жалуются.
я так понимаю они аналоги, осталось найти различие и выбрать подходяящие.
может кто еще может что предложит
мы не на рынке чтобы предлогать, мы только советуем. у тульского софт заточен для автодиагонотики
вместо того чтоб придераться к словам надо было посмотреть что мастеркит и тульский полные аналоги, со всеми одинаковыми характеристиками, не удевлюсь если у них и схема полностью идентичная. а по поводу софта, что подойдет к одному должен подойти и к другому. единственное что касаеться тульского вроде как у них с подержкой по лучше.
Читайте:DMRV.pdf
кстати это про bosh, а как быть с сименсами или с датчиками которые на газ
