Опубликовано 7 сентября, 201214 г. comment_333949 код двигателя F9Q . 1999 г.в. Смотрел CAN CLIP DF023 -ЦЕПЬ ДАТЧИКА СИГНАЛА МАХОВИКА Проявляется на прогретом двигателе. Пока мотор не остынет ошибка не стирается, машина может заводится с третьего, четвёртого раза , может и с первого раза при активной ошибки . Когда мотор остынет ошибка стирается , заводится с разу , прогрееш , заглушеш и снова не заводится . сопротивление датчика 750 Ом на холодном и горячем, смотрил осцилом амплидуда одинаковая ,что с ошибкой , что без .Может кто знает точное сопротивление датчика ? p.s.мысли уже закончились help !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201214 г. comment_338373 Датчик контроля маховика, вы можете проверить значения базы данных или Bosch типа Autodata! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-338373 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201213 г. comment_338951 Если есть, датчик распредвала глянуть, всякие чудеса бывают, разъем на компе... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-338951 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201213 г. comment_339131 800 ± 80 Ом при 20 °C Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-339131 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201213 г. comment_341015 смотри осцилографом на помехи от горячего стартера, а самая простая проверка - на горячую с толкача завести Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-341015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201213 г. Автор comment_343462 проблема действительно была в стартере но тогда с какого ошибка DF023 -ЦЕПЬ ДАТЧИКА СИГНАЛА МАХОВИКА на горячем двигателе не стиралась ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-343462 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201213 г. comment_343861 проблема действительно была в стартере но тогда с какого ошибка DF023 -ЦЕПЬ ДАТЧИКА СИГНАЛА МАХОВИКА на горячем двигателе не стиралась ? Глянь где проложен провод от ДПКВ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-343861 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201213 г. comment_348258 Доброго дня Хотел узнать Где купить классные шмотки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-348258 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. comment_356925 В этих супер авто очень сильно окисляются контакты блока управления двигателя, очистителем контактов ,,спрэй,, , помогает от многих фантомных болезней этого автомобиля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-356925 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. comment_358081 Как раз в этом случае окисляется на разьеме датчика почисть промой вдэшкой если не помогло меняй датчик( это одна из болезней) этого мотора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-358081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201213 г. comment_358469 Как раз в этом случае окисляется на разьеме датчика почисть промой вдэшкой если не помогло меняй датчик( это одна из болезней) этого мотора Поставь заведома рабочий и все сразу станет ясным! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-358469 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201213 г. comment_363135 Датчик маховика идет в запчасти нового образца, меняется вместе с разъемом и проблема уходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-363135 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201313 г. comment_389551 На днях,так-же появилась проблема с заводкой.На горячую ну никак,надо ждать до полного остывания.Выручал снег-остужал датчик коленвала им.Купил и поставил новый,проблема ушла.Сопротивление около 700ком,нового-760 ом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-389551 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201610 г. comment_895661 Доброго дня Хотел узнать Где купить классные шмотки? Народ а где все таки купить ему *LOL* Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34047-renault-scenic-19-d-t-i/#findComment-895661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
