Skoda Octavia 1998 1.6 AKL Замена приборной панели
Здравствуйте,старая доска померла,с признаками насильственной смерти ,не работают стрелы,не горят дисплеи,на связь не выходит.Взял другую б.у. панель с машины 2004 г.в.В старой панели была память 93с66, в новой 93с86.Привязал панель ,прописал ключи,машина завелась,но не работает тахометр хотя тест проходит,горят лампы ABS(его в машине нет),ручника моргает,air bag,моргает лампа давления масла.Все остальное работает.Ошибки в панели-нет связи с эбу двигателя,нет связи с ABS и нет связи с Air bag.Подскажите может как-то надо перекодировать панель?Просто первый раз проделываю данную процедуру.Спасибо.
Что за шнурок используется?
VCDS 11.11,пин вытянул кальком к i-prog.
В этой проге есть всплывающие подсказки по кодировке доски выбирай там кодировку.
По айрбегу посмотри что в блоке 15(SRS),удали там ошибки.
По лампе масла вероятно надо перепинать проводку.
Посмотри ошибки в 19-ом адресе и был ли он(гетвей) в старой доске?
Спасибо за советы,попробую найти распин приборки,а как узнать был ли гетвей в старой доске?
а чего не отремонтировал старую панель, она ремонтируется бес проблем
В понедельник будет эта машина я понял что надо другая доска,всем спасибо кто откликнулся на этом форуме и на соседнем,были проблемы с нетом,буду искать такую же доску.номер панели дам в понедельнк,а могла новая панель привязатся к машине если разные протоколы обмена данными?авто ездит с пятницы после замены панели.Резюки все пропоял на старой панели.
Изменено пользователем selansp
Привязывается панель видимо потому как моторный иммо 2 ,было бы моторный иммо 3 и панель от старой машинки то уже не привяжешь
номер новой панели 1u20920811b.
]номер новой панели 1u20920811b и номер старой 1u1919034j.можно ли их поменять?
