Газ 3110 Zmz 406 Микас5.47
Здравствуйте...
парни подскажите..с чего начать..авто не едет...как зря работает...глохнет...выскакивают сразу же ошибки...53-неисправность дпкв,,64-неисправностьпри чтении энргонезависимой памяти......54-неисправность дпр(дф)...18-высокий уровень сигнала датчика температуры...13-низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха...182-обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности???
Доброго времени суток:
1) - Давление топлива сколько?, 2) Массы протянуть ,3) замена датчика фаз (а возможно и + датчика коленвала.
и посмотреть разьем ЭБУ на наличие воды
Для начала смотреть ВВ часть-свечи наконечники провода. Это одна из их основных болячек. По ДТОЖ посмотри на цвет датчика-может он 11микаса.
ну да,ну да столько ошибок бывает именно из-за проблем в ВВ части ...
Или залитого водой разъёма ЭБУ.
Изменено пользователем Aleksandr A
поменял топливный фильтр...снял разъем эбу..сухой..чистый...почистил контакты на дмрв...дф..дпкв....проблема ушла! Может глюк какой был! Всем спасибо кто откликнулся!!!
что-то мне подсказывает, что проблема вернется... :(
  • 5 недель спустя...
ВДшка наше всё ))).
