Opel Astra H Не Заводится
Снимай мозги вместе с моторчиком выжима сцепления, Меняй щетки в моторчике, затем прокачивай переводя рычаг в положение "А" , затем стравливаеш, переводиш рычаг в "N" , перевключаеш зажигание и по новой... Но можно и ОПКОМОМ...
совершено верно друг .у них болезнь в блоке по железу .надо его лечить или менять блок -ну а потом уже адаптация и все остальное .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-334829
Всем добрый вечер! Почистил все контакты ( на реле, предах, мозгах) сделал обучение коробки и машина ожила,только теперь отказал электро гидравлический усилитель руля,кто-нибудь может подскажет где за него почитать можно. И ещё по модулю рулевой колонки висит ошибка " Обрыв цепи прокрутки левого колеса на руле" что это за хрень может кто знает?
Всем огромное спасибо !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-335014
Это-ж хто тебе так ошибку интерпритировал!!!
В АБС в текущих посмотри угол поворота руля меняется при вращении самого руля?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-335030
Оп-ком выдаёт такую хрень.
Косяк был в обрыве провода (вернее сгнившем) в жгуте.
Тему можно закрыть, всем человеческое спасибо!
DiagReport_2005 (5)_Astra-H_Автомобиль__Коды неисправностей_201209121454.txt
Изменено пользователем gingiwit
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-335507
Имелось в виду LH - леворукий.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-335539
По-ходу машина-утопленник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-335543
Привет всем!
Рано я обрадовался на счёт этого опелька. После нескольких дней удачной поездки, пришел клиент за машиной и вот оно опять вылезло, заморгала F и сервисный ключик (что означает что иммо сдох) авто соответственно не дышит, тупо передёрнул преды в монтажном блоке (в моторном отсеке, которые идут на ЭСУД) и сервисный ключик перестал моргать. Обучил опять коробку и машина вновь завелась. В чем косяк не могу понять :emot97:
Вот что выдал оп-ком
DiagReport_2005 (5)_Astra-H_Автомобиль__Коды неисправностей_201209131653.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-337421
снимай мозги корабаса и меняй щетки на моторе сцепления
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-337444
И версия ОПСОМа далеко не самая лучшая....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-337452
Снял сегодня мозги робота, щётки в отличном состоянии, почистил коллектор заодно.
Ещё на этом авто аккумулятор разряжается в ноль за 2 дня, выявил что штатный магнитофон берет на себя много. Вопрос, может вся хрень быть из за этого чертова магнитофона?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-337708
Проблема может быть из-за посадке аккумулятора ниже 10 В.Ты сам ответил на свой вопрос.Из-за этого и блоки теряют связь с друг другом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-340974
  • 6 месяцев спустя...
не знаю что делать или новую тему создавать или тут написать..
но проблема похожая... горит F в коробке одна ошибка P1600 неисправность ECU требуется замена.. в моторном P1700 запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией адаптации никакие не какие даже не начинаются.. единственное иногда прозодит тест сцеления..
подскажите куда рыть?
чем у тебя закончилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-423231
в 20 посту все описано
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-423235
Андрей Спасибо.. я перебрал уже 5 моторов робота у них у васех ошибка 1607.. исполнитель на тест не выходлил..
тут же проблема очень интересная.. тест сцеплиния проходит чрез раз.. а адаптация деже и не начинается.. так же и обучении геометрии...
прочитав тему тоже только что заметил что при подключении клеммы Акб очень сильное оскрообразованиие как будто сосёт пару ампер... пока буду работать в этом направлении
Изменено пользователем andreynt1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34067-opel-astra-h-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-423239
