VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Доброе время суток участникам форума. Как поменять ID по адресу  х062. Mprog не пишет эту область. Тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/на которую ссылки не существует. Программа работает только с маленьким exe-шным файликом и похоже не корректно, не видит магнети марели на пассате 1998 г. По вышеуказанным адресам нули. Спасибо.
  • Ответов 259
  • Просмотры 100,1 тыс
у кого нибудь вообще эта прога работает?
А она зачем нужна? Она уже давным давно не актуальна....
Скажите пожалуйста можно с этим прибором (VAG TACHO+Opel Immo 3.01) узнать карпасс пин код, opel astra g 2001 Z16SE?
Изменено пользователем amasis15
Безпонтовый шнурок на "всю голову"....
Да ладно. У Вас наверное совсем новые машины и Вам он не упирался.
В Хмельницком? Верю. Наверное.
К теме.
На GM группе не использовал, не было необходимости.
По ВАГ группе работает в полном объеме.
Бомжаре из клиентов и ответили - что на  GM он сосет ,
причем здесь ваг
Купил VAG-Tacho 3.01 в конторе EOBD (Питер), так он не заработал (проблема ссерийником). Приобрёл ещё один,но уже в Москве, этот работает. На диске, что был в комплекте, много лишнего, но устанавливаешь VAG Tacho+ Opel Immo и всё работает. Вытащил PIN с приборки,поигрался с пробегом.  Авто VW PASSAT B5 AHL 1997г.  Приборка VDO 3B0 919 890J.
сенсеи, добрый день! не сочтите за глупость...)
после многократных переустановок различных дров и программ шнурок 3.01 вроде бы заработал: видится компом в диспетчере, прога запускается, кнопки высвечиваются, IDшник порписывается. Вот только при попытке подключения к приборке ММ выскакивают две ошибки - No 12 volts power supply from OBD connector! и K-Line fault - short circuit to Ground!
Скажете куда копать? Шнурок 3.01, Винда 7/32, тему читал, в разъем ОБД не лазил, ибо с другими шнурками и прогами все работает.
Собственно, нужно удостовериться в правильности PINa.
чую дело в железе шнурка :ph34r:
Изменено пользователем lupusS
Для начала XP поставить...
хр есть на втором ноуте. попробую..
а если не прокатит?
паяльник и нормальный программатор в руки....
какой?
какой?
отдайте машину тем кто понимает.....
не, тут надо самому добиться...
Зачем сюда пришел? Заполни профиль нормально! А то ник и  авто поменяю местами.....
за советом.
поменял
с ХРюшей прога заработала. спс за наводку...
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую, всех! Кто-то дорабатывал данный девайс, чтобы повысить его потенциал, подружить с софтом более поздних версий, возможно доработкой аппаратной или программной части? Или данный девайс уже только менять на версию 5.0 ?
