VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Начни http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/ отсюда.
  • Ответов 259
  • Просмотры 96,3 тыс
  • Держи вроде оно! vag tacho 3.01 opel immo.rar
  • Here is the dump for ft245rl and atmega8 ept, fuses and hex   After long searching and testing, this is the kit for VagTacho 3.01 FT245RL 1. Write the flash and eeprom files ATMEGA8 2. Set Fuses
вроде все оттуда начинают , я не исключение
одного не пойму, что не так,? обратился с вопросом к знающим , да видно не судьба получить правильный ответ
Профиль заполни как следует.
Кто нито подскажите , как на старой VDO от vw t4 , скоректировать пробег, вчера снял панель приборов, разобрал .. ипромки не могу найти(глаза вроде протирал с утра) ... vag tacho пробовал не получается , пишет ошибку... мож кто знает киньте фото со стрелочкой неа ипромку плиз ... или напишите какая там стоит
Ребята. Не подскажите где взять дамр до шнурка . Tacho VAG 3.01 opel immo c ft245rl чипом,?
шнурок tacho 3.01 + opel immo работал отлично , пока не запустил с ним vag 10.6 , :tormoz: всё ..теперь он определяется как hex-usb / нужна прошивка .EPT поделитесь срочно
Подробней можно. Я так понимаю прошивка самого шнурка? Или дрова для него. Наверное всетаки шнурок уложил, для него даже дрова свои надо ставить там (PID_D099), т.е. нестандартный, может переустановка дров поможет?
Всё врубился, лови!
777.rar
все Спасибо всё сделал!!!
Подошел? Или в другом месте взял?
взял в другом месте , но и этот проверил ,работает ! спасибо
Ребят, такой вопрос: ept файл прошивки USB драйвера привязан к самой программе VAG TACHO?
Ёптик записывается в шнурок, а не в драйвер и привязывается к некоторым прогам, но не всегда. Надо смотреть конкретный случай. Плюс VID и PID шнурка должны соответствовать драйверу.
Изменено пользователем kostas
В понятие драйвер я вкладывал в данном контексте не программную составляющую, а микросхему (FT245RL). Извиняюсь за неоднозначность.
Попробую описать этап, на котором я застрял:
Перезалил в FT245RL ept из архива (скачанного из инета), но программа видит хвост только после запуска маленькой программки VTacho ser-CD715B710A.exe
Она отрабатывает, тогда VT запускаетя (сверху ID CD715B710A). После закрытия программы, повторно не видит кабель, пока опять VTacho ser-CD715B710A не запустишь. В общем работает, но через одно место.
Дело именно в серийнике. Он постоянно слетает в eeprom FT после выхода из программы. Это видно в дампах eeprom FT, по адресу х062 серийник обнуляется. Программка VTacho ser-CD715B710A.exe ставит его на место, но только на один запуск.
Что-то я уже в ступоре
Прошивка отдельного конкретного шнурка Vagtacho не связана с прогой vagtacho.exe, производители не будут компилировать под каждый шнурок свой exeшник, и драйвера думаю тоже. Иначе для конкретного шнурка подходил бы только свой уникальный диск с дровами и прогой.
Как раз у оффициалов каждый шнурок уникален. А сделать это можно разными способами. Например через них же создаёшь кеу файлик, или регистрируешь серийник и т.д. Способов много. А у китая как правило все одинаковое.
Я уже разобрался.
Привязка идет через файл USB_IO.dll Каждый шнурок имеет индивидуальный ID, прошитый в прошивке FT245RL по адресу х062 (длиной 10 байт). Эта часть памяти относится к пользовательской и MProg не имеет к ней доступа. Однако, посмотреть его можно и виден он в открытом виде:
В моем кетайском VAG Tacho 3.01+ OPEL Immo есть вот такая картина:
Read EEPROM successful Device 0
0000 : 09 40 03 04 99 D0 00 00 A0 2D 08 00 00 00 98 0A @. .. .. .. .. .. .. ..
0010 : A2 2C CE 12 FF FF 0F 00 0A 03 46 00 54 00 44 00 .. .. .. .. .. .F .T .D
0020 : 49 00 2C 03 55 00 53 00 42 00 20 00 3C 00 2D 00 .I .. .U .S .B .. .
0030 : 3E 00 20 00 49 00 53 00 4F 00 20 00 49 00 6E 00 .> .. .I .S .O .. .I .n
0040 : 74 00 65 00 72 00 66 00 61 00 63 00 65 00 12 03 .t .e .r .f .a .c .e ..
0050 : 30 00 30 00 56 00 53 00 57 00 57 00 58 00 4A 00 .0 .0 .V .S .W .W .X .J
0060 : 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E 1B .. .. .. .. .. .. .. ..
0080 : 0C 04 F3 FB 01 00 14 63 09 40 42 00 00 00 00 00 .. .. .. c. @. .B .. ..
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 34 41 39 51 4B 46 33 4C .. .. .. .. A4 Q9 FK L3
Можно ли залить ему другую прошивку, или есть варианты?
Изменено пользователем vagsailer
Ура ! Поменял ему IDшник !
0060 : 00 00 CD 71 5B 71 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. q. q[ .. .. .. .. ..
