VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Ура ! Поменял ему IDшник !
0060 : 00 00 CD 71 5B 71 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. q. q[ .. .. .. .. ..
Сработало?
  • Ответов 259
  • Просмотры 100,4 тыс
Чем читал-писал eeprom?
Похоже слился vagsailer, или инфой не хочет делиться. Сдесь такое не приветствуется.
Не привествуется делиться или не привествуется сливаться? :)
Похоже сработало, иначе он был бы еще тут. :)
Изменено пользователем AWAS
Сработало?
В этой ветке
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30656/page__hl__vagtacho
есть архив, в котором есть прога VTacho ser-CD715B710A.exe
Она то и записывает в пустой кетайский vagtacho хоть какой-то айдишник, после этого машина видется.
В этой ветке
http://www.auto-bk.r...e__hl__vagtacho
Я как раз с ней и разбирался.
Тогда какие вопросы остались? Можно же этот exeшник запустить, и машина увидется в vagtacho301.exe, или дальше есть проблемы?
Сам еще блоки не смотрел, у меня аккум разрядился, а прога пишет нет 12вольт в разъме OBD.
Пробовал одну машину, считал дамп, изменил пробег, но при попытке записать в авто новый дамп, слетели дрова со шнурка. Пробег не изменился. Непонятно почему при выходе из проги стирается серийник?
Изменено пользователем kostas
Предполагаю, что слетает по причине того, что серийник для версии 2.6. Она тоже идет в комплекте архива.
Надо бы попробовать вбить серийник от работающей версии 3.01 и подсунуть соответствующий ему .dll
3&0&1 версия русская вообще существует ?
если в простой k-l ёрт записать работать будеть?
Там с в обд2 еще несколько контактов используется, скорее всего для опеля. Короче если прога с этим ёптом запуститься, надо пробовать к-линию подключать к другим контактам инфы навалом. Навскидку у опеля ещё используется 3, 12 в зависимости от того в какой блок лезешь, (приборка, подушки, абс, коробка и т.д) как-то так. А вродном шнурке я подозреваю стоит что-то вроде мультиплексора.
Буду пробывать у меня микра ft 232R вот незнаю прокатит нет
Если программа увидит серийник, возможно получиться.
атмега там нужна или простой кл прокатит
Пробуй простой пока, главное чтоб епромка была на фэтэшке. Если атмега, думаю ничего не выйдет, наверняка защищена.
кл в лыжника без проблем превращается, а в это под вопросом
Короче пробуй. Загляни в личку.
обыскал везде, русскую не нашел
Подскажите пожалуйста, подключаю к диагностическому разьему Tacho VAG 3.01 opel immo открываю прогу и при соединении оно мне пишет в окне
Connecting Immo Box 1 ...
Selected ECU Not Found! Try again or Select other ECU!
Почему не соединяет ? Может я что то не так делаю и включал зажигание и выключал и заводил, ничего не соединяет
Изменено пользователем sasha5234
