VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Ура ! Поменял ему IDшник !
0060 : 00 00 CD 71 5B 71 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. q. q[ .. .. .. .. ..
Сработало?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-346748
  • Ответов 259
  • Просмотры 100 тыс
  • Держи вроде оно! vag tacho 3.01 opel immo.rar
  • Here is the dump for ft245rl and atmega8 ept, fuses and hex   After long searching and testing, this is the kit for VagTacho 3.01 FT245RL 1. Write the flash and eeprom files ATMEGA8 2. Set Fuses
Чем читал-писал eeprom?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-346863
Похоже слился vagsailer, или инфой не хочет делиться. Сдесь такое не приветствуется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-346897
Не привествуется делиться или не привествуется сливаться? :)
Похоже сработало, иначе он был бы еще тут. :)
Изменено пользователем AWAS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-346936
Сработало?
В этой ветке
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30656/page__hl__vagtacho
есть архив, в котором есть прога VTacho ser-CD715B710A.exe
Она то и записывает в пустой кетайский vagtacho хоть какой-то айдишник, после этого машина видется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-347133
В этой ветке
http://www.auto-bk.r...e__hl__vagtacho
Я как раз с ней и разбирался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-347176
Тогда какие вопросы остались? Можно же этот exeшник запустить, и машина увидется в vagtacho301.exe, или дальше есть проблемы?
Сам еще блоки не смотрел, у меня аккум разрядился, а прога пишет нет 12вольт в разъме OBD.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-347181
Пробовал одну машину, считал дамп, изменил пробег, но при попытке записать в авто новый дамп, слетели дрова со шнурка. Пробег не изменился. Непонятно почему при выходе из проги стирается серийник?
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-347195
Предполагаю, что слетает по причине того, что серийник для версии 2.6. Она тоже идет в комплекте архива.
Надо бы попробовать вбить серийник от работающей версии 3.01 и подсунуть соответствующий ему .dll
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-347376
3&0&1 версия русская вообще существует ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348053
если в простой k-l ёрт записать работать будеть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348127
Там с в обд2 еще несколько контактов используется, скорее всего для опеля. Короче если прога с этим ёптом запуститься, надо пробовать к-линию подключать к другим контактам инфы навалом. Навскидку у опеля ещё используется 3, 12 в зависимости от того в какой блок лезешь, (приборка, подушки, абс, коробка и т.д) как-то так. А вродном шнурке я подозреваю стоит что-то вроде мультиплексора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348171
Буду пробывать у меня микра ft 232R вот незнаю прокатит нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348182
Если программа увидит серийник, возможно получиться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348187
атмега там нужна или простой кл прокатит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348197
Пробуй простой пока, главное чтоб епромка была на фэтэшке. Если атмега, думаю ничего не выйдет, наверняка защищена.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348198
кл в лыжника без проблем превращается, а в это под вопросом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348199
Короче пробуй. Загляни в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-348200
обыскал везде, русскую не нашел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-349793
Подскажите пожалуйста, подключаю к диагностическому разьему Tacho VAG 3.01 opel immo открываю прогу и при соединении оно мне пишет в окне
Connecting Immo Box 1 ...
Selected ECU Not Found! Try again or Select other ECU!
Почему не соединяет ? Может я что то не так делаю и включал зажигание и выключал и заводил, ничего не соединяет
Изменено пользователем sasha5234
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/3/#findComment-350628
