VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Бестолковый не форум, а Petia007, в слове х...й 3 ошибки делает. Модеры, в бан его за оскорбление форума и форумчан.
Русский язык не мой родной язык.
Простите за ошибки.
С этим софтом такая же фигня: опель иммо работает, а ВАГ Тахо - ошибка приложения. Значит в шнурке проблема?
Попробуйте подключиться к машине Opel. Интересно, будет ли на самом деле работать.
  • Ответов 259
  • Просмотры 97,4 тыс
  • Держи вроде оно! vag tacho 3.01 opel immo.rar
  • Here is the dump for ft245rl and atmega8 ept, fuses and hex   After long searching and testing, this is the kit for VagTacho 3.01 FT245RL 1. Write the flash and eeprom files ATMEGA8 2. Set Fuses
Я уже разобрался.
Привязка идет через файл USB_IO.dll Каждый шнурок имеет индивидуальный ID, прошитый в прошивке FT245RL по адресу х062 (длиной 10 байт). Эта часть памяти относится к пользовательской и MProg не имеет к ней доступа. Однако, посмотреть его можно и виден он в открытом виде:
Может быть можете поделиться USB_IO.dll файлом? Или драйверами на которыми точно работает адаптер.
VAG-TACHO3.1.rarВот всё,что у меня было с китайским шнурокм,на вагах работает
Лови, dll и софт.
VAGFIX.zip
Изменено пользователем AWAS
Этой инфы и софта в теме хватает, человеку лень прочитать, а мы в каждом посту одно и то-же выкладываем.
Я должен прочитать?
Все было прочитано N раз.
Я должен прочитать?
Мне нужна схема. А все эти прошивки eeprom и контроллера уже испробанны десятки раз.
Я должен прочитать?
Зделал копию экрана https://dl.dropboxusercontent.com/u/29105465/screen.jpg . Может что неправильно зделал? Посмотрите.
Зделал копию экрана https://dl.dropboxus...5465/screen.jpg . Может что неправильно зделал? Посмотрите.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29105465/screen1.jpg
Что не работает? ID высвечивает вверху?
Кстати, этот ID, который прописывается программкой, забанен в версии 3.01.
Так что пользуйся версией 2.4.
Версия 2.4 также не высвечивает ID.
Может нужно опрубить интернет перед установкой драйвера и програмы?
Кароче завезал . Белеберда тут все это дело. Китайцам еще минус один бонус :)
Неверится но заработал шнурок :emot64::bux: Большое спасибо AWAS за VAGFIX.zip
Если кому надо, могу выложить дамп от VAG TAcho 2.5
post-121950-0-10080900-1373542441_thumb.jpgpost-121950-0-53303500-1373542442_thumb.jpg
Доброго времени! Достался мне по случаю вот такой девайс (vag tacho usb 3.01+opel immo), без софты и драйверов, только шнурок. Я так сказать, начинающий. Ума не приложу, где взять софт под него, да ещё и такой что бы шнурок если не мертвый, то не мер бы от безумного теста на разных софтах и драйверах. Подсажите пожалуйста, где взять софт и дрова к шнурку и как идентифицировать подходящий софт под конкретно этот шнурок, дабы не завалить неподходящим софтом ранше чем он заработает. Спасибо!
пы.сы. у меня мало сообщений на этом форуме, т.к. блеснуть пока нечем в этой области. Так что исходя из этого...
Кажись оно...
vag-tacho-usb-3.01.rar
Спасибо! Добрый человек! Но я не могу скачивать, пока не нафужу энное количество сообщений. Если возможно, то киньте на мыло car_lux@mail.ru. Или подождем необходимого количества сообщений. Что нибудь про сам девайс можете прокомментировать?
Доброго времени суток. Пришел и мне шнурок. 3.01. И с первого же дня отказался работать потом был закинут из-за ненадобности в виду наличия других шнурков крутилок. На медни попался на глаза и было решено его реанимировать. Но насколько я понимаю id шнурка забито так сказать по заводу и менять его не стоит!!! И кстати нарена на диске пол сотни программок для разных машин.
Изменено пользователем мистер
буду тестить скоро VAG TAcho 5,0
У меня тоже заработал. теперь буду тестить на машинах. спасибо огромное всем!
Приветствую всех, я тоже до эксперементировался :(. со шнурком vag tacho 3.01, теперь программа не определяет его,
в шнурке вот что. 0060 : 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
помогите, что делать?
