VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
буду тестить скоро VAG TAcho 5,0
я на своем vag tacho 3.01 попробовал запустить прогу vag tacho 5 и теперь шнурок не работает
  • Ответов 259
  • Просмотры 105,2 тыс
пробовал файлама из поста №2, хватает только на один запуск проги, потом серийник слетает
пробовал восстановить, хватает только на один запуск проги, потом серийник слетает
Так все работают, что трудно запустить спецпрогу?
шнурком пользуюсь редко, боюсь забыть как восстановить,
а так всем спасибо за инфу
Забудешь- опять почитаешь тему.
Купил тоже шнурок, так даже ни разу не сработал. Не видит и все :(
После запуска VTacho serum-CD715B710A.exe шнурок увидело, но пишет "No 12 volts power supply from OBD"
Соответственно, никкуда не подключается.
В чем может быть причина?
Проге не нравится серийник, который давно в бане.
ну тогда бы она наверно не определяла вообще шнур.
Вычитал на других форумах, что проблема может быть из-за нештатной магнитолы.
А что мешает подать на шнурок 12в OBD16пин= + , 4 и 5 пин= минус и увидеть в проге ту-же фразу.
Пробовал к фольц бора 2000 прицепиться , так типа для проверки хвоста , выбрал OLD VDO ? коннект ок, чёт там про софт накарябал , написал что пин нашел и активировал кнопки записать ключь , а про пробег ни слова - или лыжи не едут или я чё не понял ?- пробег-то китиде смотреть ? , аль доска не та ? , вроде ваг ком написал kombiinstrument VDO...., как тут чего правильно выбрать-то ? , да и по одобазе тож вроде оно . вот жешь девайс блин !
Номер приборки с WV Bora в студию . А так пока беспредметный разговор.
Да ,действительно , к сожалению номерок-то я и не припомню , но он часто к нам заезжает , как будет запишу что за доска , надо-ж разобраться до конца, мне в принципе отмотка и не нужна , предложил ключ прописывать -это уже какой-то результат , ясное дело что китайский девайс , но просто раз заявлено ,надо чтоб было , кстати нашел вчера мануал к нему на русском , и там написано что если доска не заявлена ,то и кнопки активными не будут , возможно что эта приборка как раз и не поддерживается , хотя точно помню что в вагкоме было в конце после kombiinstrument еще и VDO , а я и не стал версию смотреть особо , увидел вдо , и решил проверить , а оно вот как оказалось.
Изменено пользователем YUKKA
Купил шнур VAG Tacho 3.01 + Opel IMMO, установил драйвера с диска (все прекрасно), но программа не видит шнура, переустанавливал драйвер не помогает....
Может кто знает в чем причина?
А комп шнур видит? Если да- то как?
есть шнур vagtacho 2.5 + opel собран на 245BM
есть ли смысл шить его на этот 3.01 и где посмотреть список машин которые он реально делает
интересует Т5, делать хоть какие-то панели, если да то до какого года
спасибо
Разобрался! Перепробовал кучу разновидностей программ, с одной из них все заработало, программа увидела девайс, кнопки активировались и.т.д... Не понимаю почему!?
серийник китоклона совпал с софтом вот и заработало
