VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
буду тестить скоро VAG TAcho 5,0
я на своем vag tacho 3.01 попробовал запустить прогу vag tacho 5 и теперь шнурок не работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-464780
  • Ответов 259
  • Просмотры 98,2 тыс
  • Держи вроде оно! vag tacho 3.01 opel immo.rar
  • Here is the dump for ft245rl and atmega8 ept, fuses and hex   After long searching and testing, this is the kit for VagTacho 3.01 FT245RL 1. Write the flash and eeprom files ATMEGA8 2. Set Fuses
пробовал файлама из поста №2, хватает только на один запуск проги, потом серийник слетает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-466748
пробовал восстановить, хватает только на один запуск проги, потом серийник слетает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-466751
Так все работают, что трудно запустить спецпрогу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-466906
шнурком пользуюсь редко, боюсь забыть как восстановить,
а так всем спасибо за инфу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-467072
Забудешь- опять почитаешь тему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-467239
kak skachatj faili
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-481997
Купил тоже шнурок, так даже ни разу не сработал. Не видит и все :(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-482219
После запуска VTacho serum-CD715B710A.exe шнурок увидело, но пишет "No 12 volts power supply from OBD"
Соответственно, никкуда не подключается.
В чем может быть причина?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-482448
Проге не нравится серийник, который давно в бане.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-482477
ну тогда бы она наверно не определяла вообще шнур.
Вычитал на других форумах, что проблема может быть из-за нештатной магнитолы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-482480
А что мешает подать на шнурок 12в OBD16пин= + , 4 и 5 пин= минус и увидеть в проге ту-же фразу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-483400
Пробовал к фольц бора 2000 прицепиться , так типа для проверки хвоста , выбрал OLD VDO ? коннект ок, чёт там про софт накарябал , написал что пин нашел и активировал кнопки записать ключь , а про пробег ни слова - или лыжи не едут или я чё не понял ?- пробег-то китиде смотреть ? , аль доска не та ? , вроде ваг ком написал kombiinstrument VDO...., как тут чего правильно выбрать-то ? , да и по одобазе тож вроде оно . вот жешь девайс блин !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-484291
Номер приборки с WV Bora в студию . А так пока беспредметный разговор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-484593
Да ,действительно , к сожалению номерок-то я и не припомню , но он часто к нам заезжает , как будет запишу что за доска , надо-ж разобраться до конца, мне в принципе отмотка и не нужна , предложил ключ прописывать -это уже какой-то результат , ясное дело что китайский девайс , но просто раз заявлено ,надо чтоб было , кстати нашел вчера мануал к нему на русском , и там написано что если доска не заявлена ,то и кнопки активными не будут , возможно что эта приборка как раз и не поддерживается , хотя точно помню что в вагкоме было в конце после kombiinstrument еще и VDO , а я и не стал версию смотреть особо , увидел вдо , и решил проверить , а оно вот как оказалось.
Изменено пользователем YUKKA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-484605
Купил шнур VAG Tacho 3.01 + Opel IMMO, установил драйвера с диска (все прекрасно), но программа не видит шнура, переустанавливал драйвер не помогает....
Может кто знает в чем причина?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-487614
А комп шнур видит? Если да- то как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-487718
есть шнур vagtacho 2.5 + opel собран на 245BM
есть ли смысл шить его на этот 3.01 и где посмотреть список машин которые он реально делает
интересует Т5, делать хоть какие-то панели, если да то до какого года
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-489430
Разобрался! Перепробовал кучу разновидностей программ, с одной из них все заработало, программа увидела девайс, кнопки активировались и.т.д... Не понимаю почему!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-489979
серийник китоклона совпал с софтом вот и заработало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086-vag-tacho-301-opel-immo/page/7/#findComment-490023
