VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Разобрался! Перепробовал кучу разновидностей программ, с одной из них все заработало, программа увидела девайс, кнопки активировались и.т.д... Не понимаю почему!?
На этом все не закончилось, DR.web cureit видит как вирус (trojan/MulDrop2.44694) хотя прога запускается видит ID шнура...
Скажите было у кого нибудь такое? другие версии софта не видят шнур. Что сделать чтоб шнур заработал с другим софтом или не обращать внимание на вирус?
  • Ответов 259
  • Просмотры 94,9 тыс
Here is the dump for ft245rl and atmega8
ept, fuses and hex
After long searching and testing, this is the kit for VagTacho 3.01 FT245RL
1. Write the flash and eeprom files ATMEGA8
2. Set Fuses
3. With Mprog rewrite FT245RL
4. Install the drivers
5. Run VTacho serum-CD715B710A.exe
Works with all previous versions!!!
Good luck everyone!
Спасибо. Восстановил.
Всем доброго,
подскажите, будет ли эта софтинка работать с обычным usbKL адаптером. Есть Polo 96 года с панелью MotoMeter и иммо 5WK4678. Хочется прописать новый ключ, нужен логин. WAG K+ CAN Commander'ом не читается. Или быть может проще считать дамп с проца? Проц с маской 0F10V. Может можно выцепить логин из дампа?
Заранее спасибо за помощь.
Уже разобрался, теперь другая проблема - не читается 05b6(1f10v), написал в соответствующей теме.
Привет, у меня есть Интерфейс VAG-тахометра 3,01 и она работает с ваг 2.5. Вопрос в том, смогу ли я работать с другой программой?
а как определить версию програмы для шнура vag tacho???
Уважаемые, подскажите, как скачать прогу VTacho serum. Слетел серийник. И теперь никак не могу подсоединить шнурок.
Помогите кто нибудь, можно ли самому прошить серийник без этой программы?
пришел китайский шнур vag tacho 3.01 + Opel Immo, драйвер установился, шнурок в диспетчере видится как "USB Iso interface", но программа шнур не видит "usb to k-line interface not found", в чем может быть проблема???
Это несоответствие серийника шнурка и серийника в программе. Можно перешить пользовательскую область в шнурке и использовать прогу из этой темы.
Спасибо, попробую перешить
Номер приборки с WV Bora в студию . А так пока беспредметный разговор.
Там скорей всего Бош Мотометер 8 - Очень долго читает пин2, но меняет исправно,только клему скинь после всего.
Доброго времени суток. Я новичок в этом деле заказал шнурок vag tacho 3.01 с китая, естесвенно пришел с поломанным диском. Теперь ни одна скачанная из интернета версия программы не видит шнур. Я так понимаю что можно как то прошить шнурок под программу, поделитесь опытом буду благодарен.
Всем доброго времени суток. Вчера с китая доставили по почте шнурок Vag Tacho 3.01 + OpelImmo драйвера нормально установились, в диспетчере устройств отображается как USBISO Interface но к сожалению ни одна программа не видит шнур во всех программах сверху высвечивается USB to K-line Interface not found. Так же с интернета скачал очень много версий программ не одна не хочет работать с данным шнуром. И наконец нашел Ваш форум в чем очень признателен администраторам и модераторам данного форума. В данной теме вижу что многие решили проблему залив новый серийник к шнуру через программу VTacho serum-CD715B710A.exe но к сожаления не могу его скачать по не известной мне причине кто ни будь пожалуйста скиньте мне в почту а то замучился со вчерашнего дня с этим проводом)) За ранее Всем форумчанам огромное спасибо.
Кстати e-main akmal_maa@mail.ru
Здравствуйте очень нужен данный файл но ни как не могу скачать его. Помогите пожалуйста загрузить данный файл. За ранее спасибо
Всем огромное спасибо! Правила прочел и скачал. ЗАРАБОТАЛ мой девайсик)))
Всем спасибо! прочитал правила и скачал... девайс заработал
Не доконца прочитали.Место жительства где?
