Опубликовано 10 сентября, 201213 г. comment_334595 Citroen c4 2005 2.0 RFJ утром заводить - стартер не крутит, в BSI реле щелкает, по Lexia положение +DEM видит. на втягивающее + не идет. по Lexia моторник в синхре с BSI, ключи видит. Пробовал менять BSM, менял с обнулением и пропиской ключей BSI - результата- 0!!! Стартер живой- проверен. Если с толкача машина - не заводится. При тесте бьет все форсунки К.З. на минус. Работает только на быстром пуске... Ломаю голову, выручайте, братцы!!! P.S. Citroen c4 Изменено 10 сентября, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. comment_334614 быстрый пуск это Эфир? А по чтению данных ЭБУ согласован? Изменено 10 сентября, 201213 г. пользователем alsevsk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. Автор comment_334645 да, эфир. Эбу согласован с BSI и в статусе разблокирован Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. comment_334705 Возможно драйвер форсунок чтож еще Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. Автор comment_334721 смысл есть. но как быть со стартером? произошло одновременно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. comment_334727 Была такая проблема. У меня ЭБУ залило водой. Вскрыл блок , он залит слоем герметика, а под герметиком вода и дороги сгнили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. Автор comment_334777 блок чист. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_334865 (смысл есть. но как быть со стартером? произошло одновременно ) Да сразу не обратил внимание , "при тесте" - это при глобальном тесте в лексии? Вообще если так то плюса на форсунках нет или не только на форсунках, напряжения проверил? Какие еще глюки в машине присутствуют, все ли работает? активные тесты проводил? Исполнительные механизмы проверял? Короче опиши более подробную ситуацию с авто, так сказать поконкретней, а то так и будем в ромашку играть. Изменено 11 сентября, 201213 г. пользователем alsevsk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_334872 а масса на моторе нормальная? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_334887 Масса в норме, на втягивающее подаю плюс - стартер работает - сразу бъет по моторному форсы к.з. на минус, evap открыт. Ситуация такова: плюс на форсунки есть, насос в момент кручения стартером (принудительно) отрабатывает. форсы имеют общий плюс с ним (насосом). При активном тесте форсунок - тот же эффект: каждая бъет к.з. на минус... допустим слетел драйвер на форсы. но как быть со стартером? при повороте ключа в положение стартер - слышен щелчок в BSI. При этом на втягивающее ничего. Пред №8 цел. Еще что заметил: в состоянии зажигания, на этом преде висит +12v, при старте пропадает. при глобальном тесте ошибок нет ни на BSI, ни на моторном, ни на BSM. Повторюсь: менял и BSM и BSI. Пробовал вчера на 307SW скинуть мозг потом крутануть на старт - стартер закрутил... загадка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_334903 может у кого есть толковая схема на этот ecu\bsi? никак не могу понять, как проходит сигнал стартера. по одной из схем нашел, что из BSI в BSM он входит на 19 pin колодки PM (Noir). вскрыл - пина нет вообще... еще. если это имеет значение: при тесте Lexia в графе состояние функционирования двигателя: купе. не заведен, остановлен, а именно купе.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_334929 ну так может не штатка установлена метка и тд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_334931 в свое время занимался сигналками... нету здесь ничего Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_334937 по схеме блок PSF пред F8 и выход на втягивающее пин №2 на пред F8 кл30 питание должно быть всегда + идет с АКБ на PSF и на пред F8 внутри блока снимай блок и смотри что внутри может вода попала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_334954 блок менял* Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_334984 ну так если ты блок PFS менял который под капотом тогда как может пропадать питание на F8 что плюсовой провод на АКБ сгнил проверь под нагрузкой ну так если ты блок PFS менял который под капотом тогда как может пропадать питание на F8 что плюсовой провод на АКБ сгнил проверь под нагрузкой сам посмотри чудес не бывает zapusk_dvigatelja.rar Изменено 11 сентября, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-334984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_335034 из какой базы схема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-335034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_335083 стабильный + на 8-ом есть. судя по схеме, BSM (PFS) не подает управление на реле (контакт R6)... BSM меняный, BSI тоже, ошибок нет... а ведь что-то как всегда будет мелкое и на виду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-335083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_335177 есть мысли по данной ошибке: P1694 Неисправность функции DAMP (Управляемый запуск и остановка двигателя) : Неисправность стартера. ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-335177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_335181 Умер датчик коленчатого вала. Или проводка на него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/#findComment-335181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
