Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_335183 есть мысли по данной ошибке: P1694 Неисправность функции DAMP (Управляемый запуск и остановка двигателя) : Неисправность стартера. ? здесь посмотриCITROEN-C4-FaultCodes-0315.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Автор comment_335319 тормознул) при кручении мотора бъет время впрыска в мс! а форсы к.з. на минус. значит драйвер форс все-таки слетел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. comment_335569 тормознул) при кручении мотора бъет время впрыска в мс! а форсы к.з. на минус. значит драйвер форс все-таки слетел? это значит что скорей всего питание пропадает на форсунках если был бы коротыш на землю то форсы лили бы постоянно и у тебя бы уже бензин бы лился с глушителя ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор comment_335605 по смыслу вроде бы так, но питание я уже дублировал на форсы - эффект один, при кручении - форсунки к.з. на землю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. comment_335662 по смыслу вроде бы так, но питание я уже дублировал на форсы - эффект один, при кручении - форсунки к.з. на землю не понятно что значит к.з и как к.з. определялось ошибка в двигателе висит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор comment_335701 ошибки P0261 P0267 P0270 P0264 определяются как к.з. на минус каждой из форсунок Изменено 13 сентября, 201213 г. пользователем Dominik_by Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. comment_335707 у меня подобное было стоял имик не штатный в разрыв форсунок проверь, померь напряжение форсунок прямо на пинах ЭБУ в том числе и при прокрутки стартером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор comment_335714 на эбу картина ровным счетом такая, какая и на форсунках = отсутствие массы (управления) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. comment_335729 Лексией можно форсами пощелкать при включенном зажигании остановленном двигателе? есть там тесты исполнителей? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор comment_335736 все это я делал - итог теста форсунка к.з. на минус... кажется проблема найдена: в обвязке драйвера на форсы пробито несколько диодов. буду искать мозги на привязку... драйвер убит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. comment_335752 все это я делал - итог теста форсунка к.з. на минус... кажется проблема найдена: в обвязке драйвера на форсы пробито несколько диодов. буду искать мозги на привязку... драйвер убит а с стартером разобрался ?да и профиль заполнил бы ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201312 г. comment_461608 Ребята помогите! Ситроен с-4 1.6 , моторник "бьет" ошибку р1694(управляемые запуск - остановка двигателя), при этом стартер включается но не более чем на секунду. Ошибка удаляется до очередного пуска, авто естественно не заводится. Если были такие случаи поделитесь плиз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-461608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201312 г. comment_461785 Да забыл сказать, BSM менял - результат тот же, в кодировках BSI - функция управляемого запуска и остановки отмечена как присутствует, массы и на корпус и на двигатель живые, плюсы присутствуют, кан тоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-461785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201312 г. comment_461809 коробка случаем не робот стоит? то тогда разрешение на стартер она дает , если на панеле приборов N не горит то и разрешение не даст, решение - обучить сцепление и коробку по новой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-461809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201312 г. comment_461964 Нет механика и похоже все таки на датчик в.м.т. (спасибо тебе abrakadabra). Включил принудительно стартер, подключил лексию, а в параметрах пишет обороты двигателя "0". Проводка между датчиком и блоком целая. Датчик на прозвон мертвый, послезавтра будет новый, поставлю отпишусь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-461964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201312 г. comment_462362 Я кстати не когда не видел с-4 с "роботом" , либо механика, либо AL-4 (4-Х ступенчатый автомат). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-462362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201312 г. comment_462701 Всем для информации код р1694 не обязательно неисправность стартера, в моем случае это действительно датчик в.м.т.,еще раз огромное спасибо тебе abrakadabra, РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-462701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201412 г. Автор comment_527502 хм... неплохо ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-527502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
