Умер Citroen C4 Выручайте!!!
есть мысли по данной ошибке:
P1694 Неисправность функции DAMP (Управляемый запуск и остановка двигателя) : Неисправность стартера. ?
здесь посмотри
CITROEN-C4-FaultCodes-0315.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335183
тормознул) при кручении мотора бъет время впрыска в мс! а форсы к.з. на минус. значит драйвер форс все-таки слетел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335319
это значит что скорей всего питание пропадает на форсунках если был бы коротыш на землю то форсы лили бы постоянно и у тебя бы уже бензин бы лился с глушителя )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335569
по смыслу вроде бы так, но питание я уже дублировал на форсы - эффект один, при кручении - форсунки к.з. на землю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335605
не понятно что значит к.з и как к.з. определялось ошибка в двигателе висит ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335662
ошибки
P0261
P0267
P0270
P0264
определяются как к.з. на минус каждой из форсунок
Изменено пользователем Dominik_by
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335701
у меня подобное было стоял имик не штатный в разрыв форсунок
проверь, померь напряжение форсунок прямо на пинах ЭБУ в том числе и при прокрутки стартером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335707
на эбу картина ровным счетом такая, какая и на форсунках = отсутствие массы (управления)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335714
Лексией можно форсами пощелкать при включенном зажигании остановленном двигателе? есть там тесты исполнителей?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335729
все это я делал - итог теста форсунка к.з. на минус... кажется проблема найдена: в обвязке драйвера на форсы пробито несколько диодов. буду искать мозги на привязку...
драйвер убит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335736
драйвер убит
а с стартером разобрался ?
да и профиль заполнил бы )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-335752
  • 11 месяцев спустя...
Ребята помогите! Ситроен с-4 1.6 , моторник "бьет" ошибку р1694(управляемые запуск - остановка двигателя), при этом стартер включается но не более чем на секунду. Ошибка удаляется до очередного пуска, авто естественно не заводится. Если были такие случаи поделитесь плиз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-461608
Да забыл сказать, BSM менял - результат тот же, в кодировках BSI - функция управляемого запуска и остановки отмечена как присутствует, массы и на корпус и на двигатель живые, плюсы присутствуют, кан тоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-461785
коробка случаем не робот стоит? то тогда разрешение на стартер она дает , если на панеле приборов N не горит то и разрешение не даст, решение - обучить сцепление и коробку по новой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-461809
Нет механика и похоже все таки на датчик в.м.т. (спасибо тебе abrakadabra). Включил принудительно стартер, подключил лексию, а в параметрах пишет обороты двигателя "0". Проводка между датчиком и блоком целая. Датчик на прозвон мертвый, послезавтра будет новый, поставлю отпишусь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-461964
Я кстати не когда не видел с-4 с "роботом" , либо механика, либо AL-4 (4-Х ступенчатый автомат).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-462362
Всем для информации код р1694 не обязательно неисправность стартера, в моем случае это действительно датчик в.м.т.,еще раз огромное спасибо тебе abrakadabra, РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-462701
  • 5 месяцев спустя...
хм... неплохо )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34099-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-citroen-c4-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-527502
