привет всем ! приехала калина с неисправностью приборки стрелка не падает на ноль чем больше скорость, на этом месте она и остаьётся. при тесте стрелка дергается на месте! В чём может быть причина? за рание всем спасибо!
Наверное мотор надо посмотреть.....
с других прозводителей подойдет или только с донора vdo?
Попробуй переставить моторчики тахометра и спидометра местами, тогда станет ясно что умерло.
да, надо так попробовать завтра машина придет .
Разберёшь редуктор и всё увидишь.
товарищи профессионалы прошу советаюпоставил в 21214 ниву щиток от калины одноокошечный vdo с бортовым компом.проблема с дут.подскажите какой дут можно втулить.извините если не по теме пост не знаю куда писать.заранее благодарю
Может я неправ, но врядли она по топливу будет работать адекватно.
Что то ты путаешь. От калины панель не подходит к ниве никоим образом. Там не долько ДУТ разные но и ДС, и разъемы итд итп. Это такая же нелепость как ставить на Волгу ГАЗ 24 - фары от ВАЗ 2107.
Изменено пользователем Пёстренький
Калиновский щит и щит с 10 абсолютно разные. Кроме разных крепления и разъема, у этих машин топливные баки разного объема , соответственно стоят и разные ДУТ.
могу выложить фото
Положи глянем.
Что вы спорите? новое VDO 2115,2114 и калина VDO моторы один в один и поймите вы правильно что производитель не будет заморачивотся (VDOимею в виду) на установке моторов разных производителей
вот фотки щитка калины в 21214 ниве.видно уголки из коробки от двд-заклеивал просветы.справа от руля висят кнопки бортовика из отверстия подсоса.кнопки времянка.лампочку блокировки подключил через реле.короче работает почти все.проблемы такие-уровинь топлива врет где то литров на двадцать.не обнуляется суточный пробег.и при каждом запуске он разный.может кто знает в чем дело.
кстати разница в объеме бака 1 литр нива-42 калина -43.просто разная геометрия бака а литр туда сюда для нивы не показатель.
Конечно можно самому переделать для этого нужно понимать в электрике...
А по поводу того что стрелка залипает это нужно разбирать приборку и смотреть сам шток двигателя стрелки.
Так как вероятность того что его разбирали и стрелку обратно ставили и немного погнули его!
Изменено пользователем ChipTuning
в том то и дело стрелка не залипает. а показания калиновского дут(я его в ниву вкарячил )врут а родной нивовский с калиновской приборкой вообще чешет что попало сопротивление дут 3 м нивы больше чем у дут калины а у дут калины ход поводка поплавка больше чем у нивы.подгинание и обрезка не помогло.вот и ищу совета какой дут можно вкарячить
Кто тебе здесь поможет? Наверно не каждый здесь имеет НИВУ, а тем более устанавливает калиновскую приборку на нее.
Залезь в Яндекс и посмотри сколько видов ДУТ там есть .Каждый датчик расчитан под свой топливный бак , Только экспериментами ты можешь чего-то добиться. Кстати , а как у тебя с зарядкой аккумулятора.
Где то на Drive2 видел кто то делал на ниву приборку от ваза
Сними заднюю крышку моторчика, там червяк выпадывает из своих гнезд, поставь его обратно аккуратно чтобы он был в центре магнитного поля. И защелкни обратно крышку. Потом плавно установи стрелку.
holocub
У тебя часы сломались что-ли , человек за месяц уже давно червяк в моторчике вставил.
Изменено пользователем DmitryVS
