Range Rover , Слетела Синхра
Притащили Range Rover . 1997г,дизель, 2,5. говорят посадка акумы. Стартер крутит, но незаводится. Как востановить синхру? И еще, кнопки на ключе на центр замок нереагируют.
Всю правду про тачку выкладывай, чип в ключе есть? Иммо там активный скорее всего, отключается с блрелока, стартер крутит, отдельно запитали реле, а моторный надо разблокировать. Давай инфы больше.
Чипа в ключе нет, стартер крутит с ключа, при нажатии на кнопки брелока, нереагирует на центр замок, лампочка на брелоке моргает при нажитии кнопок.
Изменено пользователем новичек 12
ключ синхронизируется поворотами в водительской двери. вся инфа есть на topix
Не совсем понял, topix это что? а можно скинуть процедуру синхронизации ключа?
фото компа
рендж.doc
ренджровер 97 год 2,5.doc
дампы 93с46
дампы 93с46.rar
http://topix.landrover.jlrext.com/topix/i18n/index
Вообще эту машину проще сделать immo off и синхронизировать брелок
http://topix.landrov...opix/i18n/index
чтобы синхронизировать брелок, надо вытащить код, а я незнаю в каких строках он лежит
Причем здесь код? Читай внимательно topix.
завел, тема закрыта
Еще неплохо бы написать как завел? А-то парни подскажите, а в ответ тишина. Нехорошо
