Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Здравствуйте привезли данный авто утопленик блок не работает на рулю блок иммо тоже золит и на связь не выходит вопрос можно на эту машину поставить эбу наш 7.9.7 или это не возможно я попробывал прошил наш блок, поставил, ругается на имошник, еепром перепоял есть еще отказы по лампе "чек" прошивка ADE1I52 можно отключить иммо на данном блоке
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Наш 7.9.7 не подойдет Но запускатся будет на прошивки от Ваз ХХ не будет только . Прошивки без обращения к иммо есть на этот автомобиль
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Автор Привет да бы неизобретать велосипед ищю БУ блоки кефико если взять с другими идентами перепрошивка поможет?
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Привет да бы неизобретать велосипед ищю БУ блоки кефико если взять с другими идентами перепрошивка поможет? Бери блок усилителя на замок, ЭБУ , епром перекинь и не надо мудрить с immo off . А то чуть что, сразу отключать. Не наш это метод !!!
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Привет да бы неизобретать велосипед ищю БУ блоки кефико если взять с другими идентами перепрошивка поможет? Был подопытный Акцент Все что можно на нем пробовал Ставь родной блок и привязывай ключи или прошивать иммо of
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Автор Был подопытный Акцент Все что можно на нем пробовал Ставь родной блок и привязывай ключи или прошивать иммо of Имею со спектры мозги они подойдут привязать ключи непоможет блок иммо мертвый
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Имею со спектры мозги они подойдут привязать ключи непоможет блок иммо мертвый Там нет блока иммо, на замке зажигания усилитель, ключи в моторном.
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Привет да бы неизобретать велосипед ищю БУ блоки кефико если взять с другими идентами перепрошивка поможет? Есть блок ADE1I52 и смарта (усилок иммо), если нужно пиши в личку
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор нашол мозги от спектры прошивка от матрикса без обращения к иммо при попытке запуска движок сдох похоже зависание клапонов машину с юга притащили куда не залезеш везде куча ила и песка
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Автор Мозги от спектры подходят только надо поменять один резистор но выходе ТОЖ чтобы температуру правельно показывала может кому пригодится усилитель на рулю заработал при хорошем прогреве феном Гемора с этой машиной много после замены ДВС и запуска она еще не раз приезжала даже внутри релюхи илом забиты были
