Hyundai Accent
Здравствуйте привезли данный авто утопленик блок не работает на рулю блок иммо тоже золит и на связь не выходит
вопрос можно на эту машину поставить эбу наш 7.9.7 или это не возможно
я попробывал прошил наш блок, поставил, ругается на имошник, еепром перепоял
есть еще отказы по лампе "чек"
прошивка ADE1I52 можно отключить иммо на данном блоке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/
Наш 7.9.7 не подойдет Но запускатся будет на прошивки от Ваз ХХ не будет только .
Прошивки без обращения к иммо есть на этот автомобиль
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-335188
Привет да бы неизобретать велосипед ищю БУ
блоки кефико если взять с другими идентами перепрошивка поможет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-335288
Бери блок усилителя на замок, ЭБУ , епром перекинь и не надо мудрить с immo off . А то чуть что, сразу отключать. Не наш это метод !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-335297
Был подопытный Акцент Все что можно на нем пробовал
Ставь родной блок и привязывай ключи или прошивать иммо of
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-335334
Имею со спектры мозги они подойдут
привязать ключи непоможет блок иммо мертвый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-335361
Там нет блока иммо, на замке зажигания усилитель, ключи в моторном.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-335364
Есть блок ADE1I52 и смарта (усилок иммо), если нужно пиши в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-335383
нашол мозги от спектры прошивка от матрикса без обращения к иммо
при попытке запуска движок сдох похоже зависание клапонов
машину с юга притащили куда не залезеш везде куча ила и песка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-335641
Мозги от спектры подходят только надо поменять один резистор но выходе ТОЖ чтобы температуру правельно показывала может кому пригодится
усилитель на рулю заработал при хорошем прогреве феном
Гемора с этой машиной много после замены ДВС и запуска
она еще не раз приезжала
даже внутри релюхи илом забиты были
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34143-hyundai-accent/#findComment-350791
