Не Заводится Ssangyong Actyon
Привет всем! Не заводится данный авто, SsangYong Actyon дизель 2,0. В один прекрасный момент хозяин подошел к авто и не смог завести,сигналку исключил,стоит только одно реле блокировки только на стартер,скандок прокрутку видит,давление в рейке тоже поднимается до нужного,но постоянно мигает лампа иммо скандок тоже кажет ошибки no key и нет связи с иммобилайзером,сбрасываю,несколько раз кручу стартером ошибки заново не вылазиют,но и авто не заводится.Этими авто не занимаюсь,так только для общего развития.Кто знает подскажите в какую сторону рыть дальше,отключать иммо в моих условиях не получится..
В скандоке есть функция отключить иммо, смотри в конфигурации.
в скандоке есть такая функция,но как я понял она работает только тогда когда запуск разрешен,так пробовал пишет что невозможно выполднить данную операцию. Сейчас постоянно висит ошибка 0633 immobilayzer no key?лампочка иммо при включении зажигания постоянно медленно мигает
Проблема решилась после отключения иммо,огромное спасибо Maloi за помощь в отключении иммо!
