Опубликовано 12 сентября, 201214 г. comment_335402 Всё началось с того что, авто калина, 4года, уехал в командировку на 2недели, соответственно авто стояло на сиге, приехал авто не заводится аккум в ноль, достаю зарядник, проверяю плотность 1.22 добавляю 1.29,ставлю на зарядку, делаю 5ампер и до утра, утром на заряднике 2.4, ставлю на авто, катаюсь день, под вечер оставил часа на 4 еле завёл, на следующий день заметил запах электролита залезаю под капот ваняет чётко, замеряю напругу на заведенки 14.5 при 3000оборотах 14.6, это нормальное напряжение или лесть к гене? спасибо, но новый аккум я уже купил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201214 г. comment_335406 старому акуму капут однозначно. доливать можно только дистилированую воду. плотность в акуме поднимается сама по мере зарядки. если не поднимается плотность то акуму пора на вечный покой. напряжение зарядки у вас великовато. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-335406 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201214 г. Автор comment_335408 Ну так чё в гену лесть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-335408 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201214 г. comment_335414 нужно сначала РР на гене заменить. должно напряжение прийти в норму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-335414 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201214 г. Автор comment_335418 У Вас ссылок нет какой он РР? без съёма гены получится? А вспомнил при вкл свете кондюка печки, подогрев жопы напруга 14.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-335418 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201214 г. comment_335431 Замени аккумулятор и больше ни куда не лазий , правильно говорят чаще всего только воду доливают , и если долил то на малых токах не более 2.5 ампер гоняешь соль с решеток при нагреве растворяется , хотя замерить напругу чем ни будь сторонним или другим не помешало бы , у меня китайский тестор в домашней сети 395 Вольтей показывал как то , я уж думал щястье привалило . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-335431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201214 г. comment_335433 для замены РР гену снимать не нужно. ну если конечно к нему есть хороший доступ. а так как кому удобней. лучше снять РР и купить такой как стоял. РР есть нескольких видов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-335433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201214 г. comment_335438 У Вас ссылок нет какой он РР? без съёма гены получится? А вспомнил при вкл свете кондюка печки, подогрев жопы напруга 14.2 на восьмиклапанном моторе гену снимать не нужно..... заменить РР дело пяти минут.... дерзай, на шеснарике посложнее.... первое это.замени АКБ, потом отпишись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-335438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201214 г. Автор comment_335566 Понял спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-335566 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201214 г. Автор comment_337598 Сделал замену регулятора напряжения,ток нормализовался 14.22, действия были на яме, демонтаж защиты, замена рр без снятия гены, всем здоровья, спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-337598 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201214 г. comment_338981 Сделал замену регулятора напряжения,ток нормализовался 14.22, действия были на яме, демонтаж защиты, замена рр без снятия гены, всем здоровья, спасибо! 14.22В это НАПРЯЖЕНИЕ, а не ток. НЕЛЬЗЯ путать эти вещи... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-338981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201214 г. comment_339332 Ну это он и имел ввиду похоже... хотя 14,5В тоже не ахти какая катастрофа... перезаряд АКБ практически сразу же сопровождается стойким запахом кислоты из АКБ. Таким, что сидеть в машине невозможно будет. А уж визуально точно без проблем определить можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-339332 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201213 г. comment_342609 Правильно выше сказали: генератор в порядке. Аккумулятор убил сам доливкой кислоты. Померяй ток утечки автомобиля, должен быть не более 50 мА в ждущем режиме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-342609 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201213 г. comment_343847 Померяй ток утечки автомобиля, должен быть не более 50 мА в ждущем режиме. Как это сделать? Через массу и +? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-343847 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201213 г. comment_343878 В разрыв аккумы амперметр. Только ничего не включай и больше никому не говори как на разряженном аккуме плотность подымал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-343878 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411098 уважаемые знатоки, нужно ваше мнение. много лет занимался радиотехникой. при ремонте теле- радио- аппаратуры всегда снимается плюс питания. когда стал заниматься авто-ремонтом, то во всей тех.документации пишут: при ремонте электрооборудывания - снимается минус питания с акб. считаю что правильнее снимать все-таки плюс с акб, или я не прав ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-411098 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411109 уважаемые знатоки, нужно ваше мнение. много лет занимался радиотехникой. при ремонте теле- радио- аппаратуры всегда снимается плюс питания. когда стал заниматься авто-ремонтом, то во всей тех.документации пишут: при ремонте электрооборудывания - снимается минус питания с акб. считаю что правильнее снимать все-таки плюс с акб, или я не прав ? По соображениям безопасности снала минус, потом плюс, подключаешь в обратной последовательности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-411109 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411130 По соображениям безопасности снала минус, потом плюс, подключаешь в обратной последовательности. безопасность чего или кого ? любая электронная плата при подаче плюс без минуса выходит из строя, а при подаче минус без плюса - ничего не будет. разве в эбу наоборот ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-411130 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411151 Вот загрузил, никогда столько не думал про + и -. По теме, думаю ты прав, есть такие мануалы. А вот «любая» это вопрос. Другой раз выключишь массу и по десять раз туда суда ЭБУ снимаешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-411151 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411159 Минус снимается первым для того чтобы какой долбан не закоротил ключом + на корпус автомобиля. Если Вы не такой - тогда снимайте +. Опять же если Ваш автомобиль с общим минусом, бывает и не так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34160-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-411159 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
