проблема на приоре пропуск зажигания 2 целиндра при резком нажатии газа подтраивание потом пропадоет ,меняли свечи, катушки,меняли форсунку на 2 целиндре,ставили подменное эбу,на холоостых работает ровно не троит,подскажите что может быть?
Если 8 кл. -меряй компрессию или снимай логи по ДР.
99%-выпускной клапан начал подгорать.
компрессия 12 двигатель 16 клапп
Подвисание клапана неплотное прилегание из за выработки направляюшей , недооткрытие тоже, гидрики не стучат случаем, всё это может быть, желательна диагностика датчиком разряжения, и это все по 12 или тока 2й, а остальные сколко, данных мало
он приехал у него вообще гидрики не работали поставил новые стало лучше но 2 цилиндр подтраивает наверное буду снимать головку,спасибо
Если гидрики заменили гляди и направляющие, ужо было такое, чуть с мотористами непосрались, не поменяли направляющие движок колбасило, с матом убедил, переделали и о счастье, зашептала
Изменено пользователем Yurik
а в остальных цилиндрах сколько компрессия?
  • Upvote 1
Пытайте клиента. Приорка похоже, после не качественного ремонта мотора из-за загиба клапанов.
Пружины не мешало бы посмотреть,бывают или просевшие или лопнувшие.
ок.Спасибо всем утром буду разбирать
Про форсунки ни чего не сказал.Залей грамм 50 спирта в бак , дай поработать.На ХХ какое время впрыска?Мотор прогрет..
Удачи
Удачи
клиент не захотел ремонтировать головку привёз почти новую с рабочей машины поставили всё ок,у богатых свои причуды
